Datum: 04.07.2008 19:49
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch - geb gerne zu das mein C
eingerostet ist, aber warum der WINAVR-GCC die folgende Zeile nicht
ausführt bzw. anscheinend erst gar nicht compiliert - verstehe ich nicht
TimerCnt += 32/8; //_TIME_CONST_US_TIMER_CLOCK (32); //
Diese Zeile erscheint in keinster Weise im Disassembler-Code.
Beim Debuggen hüpft er drüber und die Variable hat den Wert Null.
Compiler-Option -Os (keine Optimierung ) ist gewählt.
Mache ich daraus ein
TimerCnt += 4;
dann wird die Zeile ausgeführt....
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen was die schief geht?
Gruss,
Gary
Datum: 04.07.2008 19:54
In deinem Code steht TimerCnt += 32.0/8.0; Das ist ein Ausdruck vom Typ "float", schreibt mal (wie oben) TimerCnt += 32/8; /* Integer-Ausdruck */ Vielleicht klappts dann.
Datum: 04.07.2008 19:55
Sorry das war der letzte Spielstand, aber es ging in jedem Fall nicht.
Datum: 04.07.2008 20:11
Da läuft irgendwas im Compiler schief
habe nun ein noch einfachers Beispiel gezimmert...
anbei das Disassembly
@00000030: main
12: {
+00000030: E084 LDI R24,0x04 Load immediate
+00000031: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
+00000032: 019C MOVW R18,R24 Copy register pair
7: while(--i);
+00000033: 01C9 MOVW R24,R18 Copy register pair
+00000034: 9701 SBIW R24,0x01 Subtract immediate
from word
+00000035: E024 LDI R18,0x04 Load immediate
+00000036: E030 LDI R19,0x00 Load immediate
+00000037: F7D1 BRNE PC-0x05 Branch if not equal
+00000038: CFFA RJMP PC-0x0005 Relative jump
+00000039: 94F8 CLI Global Interrupt
Disable
+0000003A: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
Datum: 04.07.2008 20:18
Ist doch alles richtig? die Delay-Methode wird inline in main reinkopiert, die Berechnungen auf Var werden wegoptimiert, weil der berechnete Wert nie verwendet wird.
Datum: 04.07.2008 20:30
@ernst
Das der Compiler hier optimiert habe ich mir auch schon überlegt,
aber deswegen habe ich auch die Option -Os drin gelassen.
hier ein erweitertes Beispiel
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
void Delay( void )
uint16_t i= 0x4;/*1 7FFF;*/
while(--i);
int main(void)
uint8_t Var=0;
uint8_t Test;
while ( 1 )
Delay();
// Var = 32/8;
Var = Var+1;
Test = Var;
for (Test = 0; Test<= Var; Test++) { }
So gehts - nimm die kommentierte Zeile wieder rein - und er macht nichts
auser dem Delay.
Datum: 04.07.2008 20:37
Dann optimiert dein GCC schlecht. Bei mir kommt raus: Version mit "Var=32/8":
.L10: ldi r24,lo8(4) ldi r25,hi8(4) .L9: sbiw r24,1 brne .L9 rjmp .L10 |
Version ohne:
ldi r18,lo8(0)
.L4:
subi r18,lo8(-(1))
ldi r24,lo8(0)
ldi r25,hi8(0)
.L5:
adiw r24,1
cp r18,r24
brsh .L5
rjmp .L4
Tip:
uint16_t i= 0x4; while(--i); |
kann der Compiler optimieren zu:
uint16_t i=0;
und wenn i nicht weiter verwendet wird, kann er es ganz rausschmeissen. Ähnlich:
for (Test = 0; Test<= Var; Test++) { } |
Wird zu:
Test=Var+1;
Datum: 04.07.2008 20:43
@ernst... danke... habe mir nun die brand-aktuelle Version geladen UND habe gerade festgestellt das -Os ja doch auf Size optimiert. Mit der Option -O0 ist gut, dann macht er alles richtig... sorry für die Mühe, aber manchmal ;) Ich wollte ja nur mein Makro testen ;)) Danke nochmal
Datum: 04.07.2008 20:46
Gerhard Brünner wrote: > @ernst... > > danke... habe mir nun die brand-aktuelle Version geladen UND > habe gerade festgestellt das -Os ja doch auf Size optimiert. > Mit der Option -O0 ist gut, dann macht er alles richtig... > Richtig macht er es auch mit -Os, zumindest was das Ergebnis anbelangt. Aber zum ASM-Code anschauen ist -O0 besser geeignet, oder halt auf einzelnen Variablen das Optimieren verbieten, mit "volatile"...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
