Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Suche Berufname (Roboterbauer)
von Kevin K. (kampfzwerg)
mir würde ein Beruf spass machen wo man Roboter entwickelt und auch
zusammenbaut aber keine Industrieroboter sondern scho so Androiden oder
so. Gibt es solch einen Beruf ?
Ich bin noch nicht sehr erfahren damit aber es interessiert mich sehr,
außerdem hab ich Realschul abschluss (vorrausichtlich) und würde gerne
nebenher FH machen.
Danke schonmal
Kevin
von G+nther (Gast)
eine derart spezielle Ausbildung gibt es nicht und würde ehrlich gesagt
auch gar keinen Sinn machen, da die Grundlagen, die man für
Industrieroboter benötigt genau die gleichen sind, die man für Androiden
benötigt.
von hmm^2 (Gast)
Androiden rocken voll, vor allem wenn sie bei Bosh nach einem positiven
Drogentest wegen nervender Kollegen geoutsourced werden. Spass bei
Seite, was dich interessieren würde, wäre z.B. ein Mechatronik oder
Mahinenbau Studium. Dort lernt man auch vieles über die
Elektronik/Elektrotechnik. Leider dann zu wenig über die
Nachrichtentechnik, was zum Bauen von Robotern evtl. auch interessant
wäre...
von Klaus (Gast)
An der HS Heilbronn gibt es den Studiengang "Robotik & Automation"
von jaja (Gast)
Wie wärs mit Dipl.-Andro ?
Komm erst mal wieder runter auf den Teppich. Ok ok Ing ist ein toller
Beruf, ich hab mit meiner Berufswahl schon irgendwo Glück gehabt. Aber
nur toll ist er auch nicht. So vieles, was Dir das Leben vergällt, ISO
9000, DIN, ISO, UL, TÜV, BG alles so die kleinen Quäler.
Aber toll ist der Beruf manchmal eben auch!
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Richtige Androiden (darunter verstehe ich mal menschliche Roboter) wirst
du nirgends bauen können in der freien Wirtschaft. Da musst du schon an
der Uni/FH bleiben und einer entsprechenden Forschungsabteilung bei
treten. Aber kann mir vorstellen das es erstmal ziemlich schwierig ist
und zweitens nicht viel geld gibt.
Aso ja ich will aj eigentlich einfach nur roboter bauen, ich finde es
coll wenn man dann sieht was elektronische Bauteile machen können, wie
sie sich dann bewegen und das man immer neue sachen machen muss.
es können ja auch Drohnen sein oder so aber ich weiss nicht ob man da
irgendwo ein Praktikum oder so machen kann, das wär mal net schlecht.
von mr.chip (Gast)
Es gibt keinen "Beruf" und kein Studium, das sich Roboterbau o.ä. nennt.
Wenn du wirklich Roboter bauen möchtest, dann wird dich ein Studium im
Bereich Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau dahinführen.
Mancherorts kann man sogar etwas spezifischer Mechatronik oder Robotik
studieren.
Aber es gibt das zwei Probleme:
1. Die Robotik ist dermassen breit gefächert, dass man kaum einfach als
"Roboterentwickler" angestellt wird. Man landet wohl eher in irgend
einem Teilbereich: Sensor/Aktoren entwickeln, Signalverarbeitung,
Regelungstechnik, Entwicklung der Elektronik, Mechanik,
Benutzerschnittstelle aufbauen, Testen..., ... In jedem dieser Bereiche
merkt man dann irgendwie nicht so recht, dass man jetzt "Roboter" baut
und nicht irgend ein allgemeines Gerät.
2. Es dürfte schwierig sein, ein wirklich cooles Projekt zu finden mit
viel Gestaltunsmöglichkeit und der Gelegenheit, in mehreren Bereichen
der Roboter-Entwicklung teilzunehmen. Sowas geht wohl nur an einer
Hochschule oder in einer Forschungsabteilung.
Auch wenn sich dein Traum vom Roboter-Entwickler vielleicht nicht
erfüllen wird: Ein Ingenieurs-Studium lohnt sich auf jeden Fall! Du
wirst merken, dass es sehr viele interessante Gebiete gibt, die deinen
Wunsch zwar nur teilweise erfüllen, aber schlussendlich eben so
faszinierend sind.
von Kevin K. (Gast)
Ich muss erstmal eine Ausbildung machen, ich hab da schon an
IT-Fachinformatiker gedacht, mit FH nebenher danach kann ich ja
immernoch studieren.
von mr.chip (Gast)
Sicher keine schlechte Idee. Alternativ auch Abitur + Uni. Jedenfalls
begibst du dich so schonmal auf den richtigen Weg. Aber ein FH- oder
Uni-Studium ist danach schon Pflicht, um später wirklich Roboter bauen
zu können.
von HEHE (Gast)
>zu können.
Können ist nicht das richtige Wort hier ;-). Dürfen würde besser passen
:D hehe
von mr.chip (Gast)
Können nicht im Sinn von "Fachkompetenz haben" sondern im Sinn von
"einen entsprechenden Job bekommen".
von AC/DC (Gast)
Hallo  Kevin K.
ich glaube, du meinst Kybernetiker
von mechatroniker (Gast)
mechatronik
von Kevin K. (Gast)
Ja genau  AC/DC, vielen Dank, ich werde jetzt erstmal ne Ausbildung als
Fachinformatiker machen und dann in den kybernetik Bereich gehen. Und
danke auch an alle anderen die mir geholfen haben.
von mr.chip (Gast)
Nein. Die Robotik und die Kybernetik überschneiden sich lediglich.
Robotiker heisst das wennschon.
von Gast (Gast)
Die FH Bonn-Rhein-Sieg bietet einen Masterstudiengang "Autonome Systeme"
an (in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Autonome
intelligente Systeme <www.ais.fraunhofer.de>) Das dürfte das Gesuchte
schon ziemlich genau treffen. Ein Mechatronik-Studium als Grundlage wäre
sicher nicht verkehrt.
von AC/DC (Gast)
@mr.chip
Quatsch.
So nennen sich in der Regel die Bastler die kleine Spielzeugroboter
bauen und an entsprechenden Wettbewerben teilnehmen.
Geh mal auf die Webseite von der Arbeitsagentur.
Da wirst du den Beruf des Ingenieur FR Kybernetik finden.
Der Beruf Robotiker entspringt nur deiner Fantasie und ist
dort daher auch nicht gelistet.
von HOHO (Gast)
Wenn du Teile zusammenbauen willst, warum wirst du dann nicht
Unfallchirurg ?
von mr.chip (Gast)
Naja, dann sieh mal in die Wikipedia, was der denn so tut.
von Andreas K. (a-k)
Sieht eigentlich als Grundlage dafür nicht so falsch aus. Oder meinst du
den: http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik_(Theologie)
von AC/DC (Gast)
@ mr.chip
@ Andreas Kaiser
Nicht alles was in Wiki steht basiert auf Wahrheit.
Da jeder da seine geistigen Müll abladen kann dürfte auch
viel Schrott dabei sein. Der Beitrag in Wiki:
scheint keinen Inhalt zu haben. Anscheinend angefangen
und das war`s dann. Weiß der Geier wer das geschrieben hat.
Ich würde Wiki als Erstinfoquelle ja auch nutzen, aber man
sollte auch zuverlässigere Quellen heranziehen  um etwas
sicherer zu sein.
Die Theologie war doch nur ein Witz. Der eigentliche Artikel ist ja
http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik, und der ist für Robotik doch
garnicht so daneben. Natürlich reicht das nicht, aber wie oben schon
aufgeführt wurde, sind etliche Fachbereiche nötig um das abzudecken.
Ob dieser Artikel das beschreibt, was man an einer Uni als Kybernetik
studieren kann weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass diese Richtung in
Stuttgart bei den Maschinenbauern angesiedelt war. Also vielleicht nicht
ganz so theoretisch ist, wie der Wikipedia-Artikel klingt.
von mr.chip (Gast)
@Andreas Kaiser: Stimmt, du hast recht. Ich habe den Artikel etwas gar
flüchtig überflogen und Kybernetik zusehr als Regelungstechnik
interpretiert ;-)
