H Brücke ( Motor ) legt Controller lahm
Gast #916646
Hi, ich habe einem IC VNH3SP30. Das ist eine komplette H-Brücke.
Daran Habe ich einen 24V 250 W Motor hängen.
Wenn ich das System starte läuft der Motor normal, wie es in der
Software sein soll. Wenn ich jedoch den Motor Stoppe und dann wieder
Starte spinnt mein Controller ( AT-Mega 32)
Ich denke mal das sind Induktionsspitzen. Nur bekomme ich dei weg ?
Mit einer Freilaufdiode ist ja wohl nichts zu machen, da der Moror auch
umgepolt wird ( Drehrichtungsängerung )
Hat einer ne Idee ?
Die schaltung habe ich übrigens aus Roborternetz.de. Da heißt die
RN-Mini H-Bridge.
Grüße Micha
Gast #916648
...selbstverständlich müssen auch bei einer H_Brücke Freilaufdioden
rein, wie bei jeder induktiven Last, allerdings sind die anders
angeordnet, nämlich parallel zu den Schaltern.
Mach halt mal ein Bild.
guude
ts
Gast #916676
Ok. Um nochmal Missverständnisse vorzubeugen. Du verwendest also genau
diese Originalplatine?
Wenn ja solltest du externe Freilaufdioden nachrüsten. Das sollte in
jedem Fall förderlich sein (VCC - Outb, VCC - Outa, GNDb - Outb, GNDa -
Outa).
Wie hast du die Massen deiner Controllerplatine und der Motorplatine
angeschlossen? Die Stromversorgung sollt generell immer sternförmig von
der Quelle angeschlossen werden.
Gast #916690
Hi Suchender. Ja genau diese Plaine verwende ich.
Und Sorry, wenn ich jetzt dumme Fragen stelle, aber ich bin noch
Anfänger in der Materie. Wie soll ich da Freilaufdioden rein bekommen?
OUT-A und OUT-B ändern doch je nach Drehrichtung ihre Polarität ??
Da habe ich doch dann einen Kurzen ???
Hab mir auch mal erlaubt das Datenblatt mit einzustellen.
Grüße Micha
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84563/STMICROELECTRONICS/VNH3SP30.html
Gast #916694
Achso, die Massen. Der Controller ist auf Lochraster gebaut. Kann gene
noch paar Masse löten. Wenn ich Sternförmig lese, schließe ich daraus
das "Masse in Reihe" oder als Schleife nit so gut sind.
Hmm soll es das bischen ausmachen ??? Ich glaube eher die Dioden brigen
was ??
Gast #916699
Und wie denkst Du über den Strombedarf ???
Der Motor hat 250 Watt. Damit können 10 A fliessen.
Hast Du das im Griff ? Möglicherweise schaltet das IC schon wärmebedingt
ab ?
Hast Du mal einen kleineren Motor mit 24V ca. 50 Watt ?
Gruß Sven
Gast #916704
Nein der IC Schaltet nicht ab ( soll bis 30 A können ) . Ich habe auch
einen Kühlkörper drauf welcher noch kalt ist. Der Motor wird z.Z. auch
ohne Last betrieben. Ich mache später vieleicht auch einen kleineren
dran. Nur diesen habe ich grad hier rumliegen. Das Problem ist ja auch
bei einem kleinerem Motor das gleiche. Wenn der abschaltet,  haut der
mir irgendwelche Spannunsspitzen in die Schaltung, das dem Controller
richtig schwindlig wird. Nur leider weiß ich eben nicht wie ich die weg
bekommen soll ??
Gast #916714
Kannst Du mal ein Bild von dem gesamten Aufbau machen, bitte ?
Und dann wie ist Deine Stromversorgung aufgebaut ?
Hast Du da ein Schaltplan ?
Ich tippe auf die Masseführung!!!
(Voraussetzung: wie Du ja bestätigt hast, es läuft die H-Bridge)
Im Application Note ist soweit ich gesehen habe nirgends die
Rede von den Dioden, ergo -> es muss auf jeden Fall auch mal
so laufen.....
Zurück zur Masse.
Du brauchst definitiv einen Punkt in Deiner Schaltung,
beispielsweise an der H-Bridge wo Du Masse anklemmst von der Batterie
oder NT. Hier an dem Punkt klemmst Du auch! die Masse vom Controller an.
So kurz wie möglich.....
Aber mache doch mal ein Bild...
Gruß Sven
Gast #916717
Hi Micha,
hast Du zufällig 2 Halogenlampen da ?
So 2x12V 50 Watt ?
Damit könntest Du einfach mal testen ob der Algorithmus
im Mega32 auf jeden Fall läuft oder
der Controller die Belastung mit PWM nicht verkraftet.
Dann wäre man auch schon ein Stück weiter....
Gruß Sven
Gast #917380
So Problem gelöst :-)
Es war nur ein eifacher Softwarefehler. Ein Taster, welcher nach den
Start auf 1 lag und somit alles durch einander brachte. Aber dennoch,
ich habe die GND ordentlich nach Lehrbuch verlegt und auch die Idee von
Sven kamm gut :-) Was für ein schönes Spielzeug, seine Werkstatt in
sattem 100 W Halogenlicht per PWM-Motortreiber erstrahlen zu sehen :-)
Also nochmal Danke
und schönes Rest-We allen
Grüße Micha
