Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR VB interface
von Mario Nössing (Gast)
Wollt nur mal fragen ob sich irgendwer mit der seriellen Schnittstelle
auf dem STK500 auskennt??
1. Ich habe bereits ein Programm für das Senden und Empfangen in AVR
Assembler geschrieben und dieses auch schon erfolgreich mit einem
anderen Board verbunden getestet. Jedoch wollte ich auch eine
Verbindung zu Visual Basic herstellen. Wenn ich hier mit dem MSComm ein
Signal empfange ist dieses entweder 0 oder 48, kommt ganz darauf an wie
ich den Wert umwandle. Wisst ihr vielleicht wie man diesen Wert
umwandelt, um einen reelen Wert weiterverarbeiten zu können? (wie z.B.
3 oder 4).
2. Wollte ich auch einen Wert an das STK500 schicken, wiederum mit
Visual Basic, jedoch tat sich da nicht einmal ein Blinken der LEDs.
Muss ich den zu sendenden Wert zuerst in binär Code umwandeln, oder wie
funktioniert dies sonst??
Danke schon im Vorhinein für eure Hilfe!!
mfg
hendrixxx
von Shazter (Gast)
zu Punkt2: Jip du musst den Wert erst in bin wandeln.
Mfg
Dirk
von Rahul (Gast)
Moin!
Inwiefern anderes Board? Auch STK500, oder irgendwas selbst gebautes?
Das STK500 liefert einen Takt von 3,68MHz, die meisten anderen Sachen
arbeiten mit 4MHz.
48 müsste eigentlich der ASCII-Wert zur "0" sein. Um ASCII in Zahl zu
wandeln, musst du also einfach 48 abziehen, oder die "val"-Funktion
von VB benutzen.
zu 2.: Da kann dir vielleicht Olga mit ihrer Kristallkugel helfen.
Vermutlich aber auch ein ASCII-Zahl-Problem.
Gruß Rahul
