Interruptaufruf langsamer weder OCO
OP #916823
Hallo zusammen
Habe ein riesen Problem. Zwar verwende ich ein timer mit eingestellter
frequenz von 122.88 kHz. Wenn ich die Frequenz am OCO messe erhalte ich
diese auch, jedoch wenn ich über den zugehörigen Interrupt einen Port
toggle erhalte ich nur noch ca. 35kHz. Weiss dass ich für den Aufruf und
des setzen des Ports zeit verliere .... aber das gleich so ein
unterschied entsteht. Wie könnte man das Problem lösen oder ist es
schlichtweg nicht möglich bei dieser grossen Frequenz den Port auf
122.88 kHz über die Interrupt-routine zu togglen?
Habe daszu noch ne frage .... Eigentlich brauche ich exakt 122.88kHz,
jedoch stellt sich meine Frequenz zwischen 122.90101 kHz - 122.91248kHz
ein. Wie realisier ich das, dass ich genau 122.88 kHz erhalte ? Indem
ich einen externen Quarz anschliesse oder gibt es eine andere
möglichkeit?
besten dank für eure Hilfe.
Persönliche Seite #916833
> - 122.91248kHz ein.
> Indem ich einen externen Quarz anschliesse oder gibt es
> eine andere möglichkeit?
Wenn Du den Controllerinternen RC-Oszillator verwendest, dann sind die
von Dir geschilderten Abweichungen vollkommen normal. Dieser Oszillator
ist nunmal ungenau. Verwende entweder einen Quarz und schließe den als
Resonator an die Oszillatorschaltung des Controllers an (meist XTAL1 und
XTAL2 genannt), und vergiss nicht die erforderlichen Kondensatoren. Oder
verwende einen Quarzoszillator als externe Taktquelle.
OP #916912
Mhhh habe da glaubich ein grösseres Problem, weil auf dem Board
(atmega128L drauf) am XTAL1 und XTAL2 schon ein Quarzoszillator
vorhanden ist ( 7.3728 MHz ).
Das Problem ist eben das ich nach 15 Perioden von der Frequenz 122.88
kHz einen Port auf High setzten muss und anschliessen nach 15 Perioden
der Frequenz 122.88 kHz wieder auf Low ..... So das ich schlussendlich
immer nach 15Perioden der Frequenz 122.88kHz ein Bit ausgeben kann und
somit ein Bitmuster zu erzeugen. Per Interrupt kann ich das ja nicht
aufzählen, weil dort der Aufruf bei dieser Frequenz nicht mehr richtig
klappt.
Hätte da jemand eine Idee wie ich das am Besten lösen könnte? Bin
wirklich sehr, sehr dankbar für eure Hilfe.
#916931
Aha, endlich wissen wir wenigstens, daß es um einen AVR geht.
Und warum machste dann den Interrupt nicht gleich mit 8,192kHz?
> klappt.
Was bisher immer noch nur eine Behauptung von Dir ist, da wir das ja
mangels Source-File nicht nachprüfen können.
Ja, ich hätte ne Idee:
Informationen liefern.
Peter
OP #916966
Ja das Problem ist dass ich die Frequenz von 122.88 kHz am Ausgang OC1A
brauche und die 8,192 kHz auf einem anderen Port. 2 verschiedene Timer
kann ich nicht verwenden da die Signale genau phasengleich sein müssen.
Hier ist mal mein code:
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
bool counter = 0;
void port_init(void)
  DDRB = (1<<PB5);   // OC1A als output
  DDRE = 0xFF;       // Alle Ports E als Output definieren
  PORTE = 0x00;
void timer1_init(void)
    TCCR1A = (1<<COM1A0);
    TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<WGM12);
    TCNT1 = 0;
    OCR1A = 0x001D;
    TIMSK = (1<<OCIE1A);
void init_devices(void)
  port_init();
  timer1_init();
  sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect){                 // hier liegt das Problem
                                        // bekomme hier ein signal
  if(counter==15){                      // von rund 35kHz und nicht
       PORTE = 0x01;                    // die erwarteten 8.192kHz
    }else if (counter==30){
       PORTE = 0x00;
       counter = 0;
   counter++;
int main(void)
  init_devices();
  while(1);
#916980
Der Jitter dem du oben angegeben hast beträgt ca 100ppm. Das ist zwar
nicht ganz so gut wie ein Quarz sein kann, aber nicht so arg weit weg
davon. Erst recht, wenn das Messgerät auch nicht viel besser sein sollte
- besonders wenn das ein DSO ist (=> Abtastproblem).
Wenn das korrekt gemessen ist und zu viel ist, dann benötigst du eine
präzisere Taktquelle. Daher auch meine Frage, wie genau für dich genau
genug ist.
Und warum 122880 / 30 = 8192 gelten soll ist für mich nicht
nachvollziehbar.
Persönliche Seite #917507
> Aber ein grosses Problem habe ich immer noch, wenn ich in der ISR den
> kanal toggle komme ich nicht auf die 122.88kHz wie beim OC1A. Wieso ist
> das so???
Wo ist der code?
Du musst auch mit 245,76kHz togglen, damit du eine Frequenz von
122,88kHz erhälst.
Außerdem ist der interne Taktgeber recht ungenau (wie schon gesagt).
#917540
> das so???
Mensch, Tanja, das haben wir doch vor ein paar Wochen in dem anderen
Thread bis zum Erbrechen durchdiskutiert! Ein Interrupt Handler hat zu
viel Overhead. Da kommst Du mit Deinem Setup nicht auf die benötigten
245 kHz!!!
