Forum: Platinen mit Beamer belichten?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, eine Leterplatte direkt mit
einem Beamer zu belichten? OK, dessen Blau-Kanal ist nicht direkt UV,
man müsste zunächst prüfen, ob das auch ausreichend aktinisch ist. Aber
nehmen wir mal an, es ist so, dann bliebe noch die Frage der Auflösung.
Selbst ein älterer 800 x 600 Beamer bringt es an der langen Seite einer
Eurokarte (16 x 10 cm) immerhin auf 800:16=50 Pixel pro Zentimeter (5
pro Millimeter). Das sollte für viele Zwecke genügen.
Wenn das ginge, spart man sich den ganzen Aufwand mit Film, Laserdruck
oder Folie. Ist in gewissem Sinne eine Analogie zur direkten
Druckplattenbelichtung (CTP = computer to plate), da gibt es auch Geräte
von Koch, die P0-Platten abschnittweise mit DLP-Belichterköpfen
belichten ...
Frank
von 3363 (Gast)
Ein Beamer taugt schon nicht um einen Bildschirm darzustellen...
Ich weiß ja nicht, was du für Beamer kennst ... Ich habe einen kleinen
DLP-Datenbeamer von Iyama, den ich auf ca. 30 Zentimeter Entfernung so
einstellen kann, dass das Bild ca. 16 Zentimeter breit ist. Und es ist
gestochen scharf! Mit einer Lupe als Hilfsmitel kann ich es so
einstellen, dass die kleinen Trennlinien zwischen den Pixeln deutlich zu
sehen sind.
Für einen Einsatz zur Belichtung müsste man dann die Schärfe ein wenig
reduzieren, damit diese Trennlinien keine Unterbrechungen in den
Leiternahnen verursachen ...
Frank
von GG (Gast)
Ich habe vor Jahren mal versucht,
mit einem Diaprojektor, ein 35mm
Diapositiv eines alten Kupferstiches
wieder auf ein mit Positivlack
beschichtetes Kupferblech zu
belichten.
Die Belichtungszeit lag zum Schluß
bei über 20 Stunden, da ich das Objektiv
eines Vergrößerungsgerätes verwendet habe,
und um eine ausreichende Abbildungschärfe
zur erreichen, auf 8 Abblenden mußte.
Das Ergebniss war trotzdem unzureichend,
weil bei einer so langen Belichtungszeit,
schon geringe Luftbewegungen / Temperatur-
schwankungen, zu Bewegungsunschärfe führen.
von Jan (Gast)
50W 60 Minuten.
