Forum: PC-Programmierung FTDI PML 232RL - Wie Daten Ein- und Auslesen??
von Dori (Gast)
Hi Leute,
bin leicht am verzweifeln. muss für die uni ein programm zur steuerung
einer abfüllanlage bauen.
das programm steht soweit nur hab ich totale probleme mit dem ein und
auslesen der daten....die ausgänge sind das Förderband FB und die Pumpe
P. eingänge sind der Kontaktschalter KS und die Lichtschranke LS.
Das Förderband soll mit programmstart aktiviert werden. wenn der
kontaktschalter betätigt wird soll das band stoppen und die pumpe aktiv
werden, ist die lichtschranke durchbrochen, soll die pumpe stoppen und
das förderband aktiv werden!
HILFE!!!! meldet euch :)
danke!!!
ads ist meine derzeitige ein und ausgabe sequenz:
int n=0; // Ausgänge auf 0 setzen
        DWORD dwWritten;
        FT_Write(handleFT,&n,1,&dwWritten);
        int FB=0x01;
        FT_Write(handleFT,&FB,1,&dwWritten); // Förderband aktivieren
        UCHAR KS;
        for(;;)
        while (KS==0)
            FT_GetBitMode(handleFT,&KS); // Einlesen
            KS=KS / 32; // Bit 5 belegt (KS)
            Sleep (10); // kurze Pause
        int FB=0; // Erhöhung von n=1 auf n=0
        int  P=0x02;
        FT_Write(handleFT,&P,1,&dwWritten); // Band deaktivieren Pumpe
und Lampe aktivieren
        UCHAR LS; // Einlesen der LS
        for(;;)
        while (LS==0)
            FT_GetBitMode(handleFT,&LS); // Einlesen
            LS=LS / 8; // Bit 3 belegt (LS)
        int P = 0; // Erhöhung von n=1 auf n=0
        FT_Write(handleFT,&FB,1,&dwWritten); // Förderband aktivieren,
