Hallo Leute ! Ich hab ein Problem mit dem LN324N In meiner Schaltung stehen 3 Volt zur Verfügung. Mit diesen 3 Volt wolte ich nun auch den LM324N versorgen - was ja auch laut Datenblatt funktionieren soll. Der OPV wird als Komperator betrieben. Nun ist es leider so dass der OPV mit den 3 Volt nicht funktioniert (3,1 Volt gemessen) - Ausgang bleibt auf 0 Volt. Ich habe dann probiert den OPV probehalber, extern mit 5V zu versorgen und da funktioniert auch. Aber wen ich auch da die Spannung etwas runter drehe geht der ausgang wieder auf 0 Volt. Wo kann das Problem sein ? Oder habe ich das Datenblatt nicht genau genug gelesen ? Liebe Grüße Manuel
Mit 3V ist der LM324 nicht gut bedient. Auch sonst ist er recht alt was sich eben in den Daten niederschlägt: Slew rate, Offset, R2R Schau mal das Diagramm zur Input Voltage Range an. Der positive Eingang geht gerade mal bis 1V. Und beim Output Voltage Swing siehts nicht besser aus: Bei 10k Last kommt er gerade noch auf ein Volt. ===> Unbrauchbar für kleine Spannungen
> In meiner Schaltung stehen 3 Volt zur Verfügung. Mit diesen 3 Volt wolte > ich nun auch den LM324N versorgen - was ja auch laut Datenblatt > funktionieren soll. Hallo, ich wurschtel' gerade an einem ähnlichen Problem herum. Ein bisschen besser geht's mit dem LMC274, falls du so einen herumliegen hast.
Hallo, nimm doch einen LM339, wenn Du sowieso einen Komparator brauchst, der kann ab 2V. Gruß aus Berlin Michael
Ja laut Datenblatt sollte der mit 2Volt funktionieren. Er aber leider eine andere Pinbelegun aber gut - muss ich eben ändern. Noch eine Frage zu dem LM339 "Low Output Saturation Voltage: 130 mV (Typ) @ 4.0 mA" Ist das die Spannung um die Vcc reduziert am Ausgang anliegt ? Oder wie hoch ist die Spannung Beim LM324 sinds ja ca. 1,5V weniger am Ausgang. Liebe Grüße Manuel
>"Low Output Saturation Voltage: 130 mV (Typ) @ 4.0 mA" >Ist das die Spannung um die Vcc reduziert am Ausgang anliegt ? Nein das ist die Spannung die am Ausgang liegt wenn er durchschaltet >Oder wie hoch ist die Spannung >Beim LM324 sinds ja ca. 1,5V weniger am Ausgang. Der LM339 ist ein Komparator mit open Kollektorausgang da must du noch einen Pullup widerstand nach Vcc schalten. Gruss Helmi
