Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Jtag Adapter für den MSP430 zu Bauen, undzwar nach folgendem Schaltplan: http://steven-wetzel.de/texas_instrument/doc/msp_jtag_prog_sch.pdf Was soll (steht im schaltplan): Vcc -----20------ VCCIC2C GNDIC_74HC244 ----- 10 ----- Gnd bedeuten??, was muss da verbunden werden? Wenn ich das richtig verstehe muss ich diesen Jtag adapter noch mit einer externen Spannung versorgen. Dafür habe ich mir überlegt einfach die Schaltung aus dem MSP430 Artikel auf dieser Seite zu nehmen (http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430). Muss ich den Vout einfach mit Vcc verbinden ?? Ich habe mal ein Layout gebastelt(im Dateianhang), wäre schön wenn ihr euch das mal anseht und mir sagt was evtl. noch flasch ist bzw. verbessert werden könnte. Der Teil unten rechts ist für die Spannungsversorgung. Achso, die Drei Bohrlöcher da oben wo 3V-5V sind für eine Hohlstecker-Buchse (gabs nich in Target). und K5 dient zum kappen der Spannungsquelle (Jumper).
Ich hab den fertigen Programmer von Seven Wetzel (ist übrigens auch hier im Forum unterwegs) damals mal bei Ebay gekauft. hat einwandfrei funktioniert, halt beim Debuggen recht langsam, wegen Parallel-Port. Das mit der VCC am 244 bedeutet, dass der Pin 20 an Vcc liegen muss und der Pin 10 an Masse. Der programmer muss aus der Zielschaltung mit Spannung versorgt werden. Aber wieso baust du den selber? Der von Setven Wetzel kostet fertig aufgebaut unf getestet und mit Gehäuse drum 10€, da ist das ja wirklich Unsinn, den selbst zu machen....oder hier im Shop den für ein paar Euro....da würd ich mich nicht hinsetzen, das selber stricken.
"Aber wieso baust du den selber? Der von Setven Wetzel kostet fertig aufgebaut unf getestet und mit Gehäuse drum 10€, da ist das ja wirklich Unsinn, den selbst zu machen" hast ja recht, geht doch aber auch um den Bastelspass und darum dabei etwas zu lernen. Habe die Pins jetz wie vorgegeben Verbunden. Ist sonst noch irgendetwas augenscheinlich nicht in Ordnung an dem Layout??
>Vcc -----20------ VCCIC2C GNDIC_74HC244 ----- 10 ----- Gnd Da ist nur was ineinander geflossen. Da ist die Bezeichnung des HC244 mit drin. Ich habe das mal korrigiert. >Wenn ich das richtig verstehe muss ich diesen Jtag adapter noch mit >einer externen Spannung versorgen. Ja. Prinzipiell kann zwar auch die Spannung aus dem Parallelport erzeugt werden, hängt aber noch zusätzlich zum MSP430 irgendwelche Peripherie mit an der Versorgung, dann bricht die Spannung zusammen. Es ist immer sinnvoll, derartige Programmer vom Target aus versorgen zu lassen. Der 100nF-Kondensator ist der Abblockkondensator des 244. Da sollte er dann auch hin. Wenn du eine Spannung für den Programmer vorsiehst, solltest du beachten, dass diese sich mit der Targetperipherie verträgt. >und darum dabei etwas zu lernen. Dann schau dir den mal an :-) http://steven-wetzel.de/sonstige/doc/Multiprogrammer_3.2_de.zip
