Forum: PC Hard- und Software DSL-Modem abschalten
von Ulli (Gast)
kann ich mein DSL-Modem (Speedport W 502V), nachts bzw. während des
Urlaubs, einfach abschalten (Steckernetzteil herausziehen)?
Ulli
von Roland P. (pram)
Ja, die Zeiten sind soweit ich weiß vorbei, in denen sich der DSL-Port
herunterfährt, wenn kein Modem dran hängt.
von Martin (Gast)
Hallo Ulli,
das geht ohne Probleme. Und bei den neuen Modems dauert es nach dem
Einschalten auch nicht mehr ganz so lange bis sie gesyncht sind und sich
wieder einwählen können (nicht wenn du sie parallel zum Rechner
startest). Sie aber mehrmals am Tag ein- und auszuschalten halte ich für
unnötig.
Martin
von Ulli (Gast)
Hallo Roland & Martin,
vielen Dank für die Antworten!
Ulli
von [c]C-Code[/c] (Gast)
Sicher geht das! Schließlich gibt es ja auch interne Modems (PCI-Karte)
und die sind ja im Normalfall auch stromlos, wenn der Rechner
ausgeschaltet ist.
BTW: konkrete Auskünfte kann dir dein Internet Service Provider bzw.
dein Technikdienstleister geben. Anruf genügt...
von gfzig (Gast)
Wieso sollte man das nicht abschalten können?
Wie ich oben schon angedeutet habe, haben sich früher die DSL-Ports oft
herunter gefahren(oder haben sich aufgehängt) wenn sie länger keine
Syncronisation hatten, also wenn kein Modem dran war.
Dann musstest bei der Telekom anrufen und um einen Portreset bitten.
Roland
von Gast (Gast)
Hab ich noch nie was von gehört. Es ist doch eher so, dass die Telekom
nach 24 Stunden die Verbindung trennt und du dich dann erneut einwählen
musst und dann eine neue IP bekommst. Das kannst du dann z.B. mit
Aus/Einschalten des Modems machen. Wenn kein Datenverkehr erfolgt,
trennt die Telekom noch viel früher, was sehr lästig ist. Man wird
deshalb dazu genötigt, immer Traffic zu erzeugen. Also läuft bei mir
nebenher immer noch ein Esel und/oder Torrent.
von Eman (Gast)
Hehe, Emule laufen lassen, nur damit DSL nicht getrennt wird? Das ist ja
drollig. Falls du einen Router hast, könntest du auch einfach
einstellen, dass es nicht nach x Minuten Inaktivität trennt sondern
immer online bleibt.
von Esquilax (Gast)
@Gast(gast) Sorry, aber das ist Schwachsinn. Die Verbindung wird von der
Telekom (oder wem auch immer) nur nach 24h dauerverbindung getrennt.
Wenn du keinen Traffic hast und getrennt wird solltest du mal die
Einstellungen deines Routers überprüfen.
Früher hieß es tatsächlich immer, dass man das Modem nicht ausstecken
soll. Aber ob wirklich was passiert ist weiß ich nicht.
Das waren noch die Zeiten, als man sich nen Router kaufen musste und
nicht an jeder Ecke ne FritzBox oder so hinterhergeworfen bekam...ob man
sie braucht oder nicht...
von Tilo (Gast)
Kaufen?
Wurden für Router anfangs nicht alte 486 weiter verwendet?
Möglich, wenn einem der Stromverbrauch scheissegal ist.
von Tilo (Gast)
Nun ja, Mitte/Ende der 90er war der Markt für bezahlbare Router schlicht
nicht vorhanden.
von ing (Gast)
Stimmt definitiv nicht.
Habe bei meinem Router/Modem schon Jahrelang nichts an den Einstellungen
geändert. Aber seit etwa 1 Jahr wird die Verbindung nach Inaktivität
getrennt. Die Verbindung Router <-> PC bleibt natürlich immer.
