Forum: Platinen DRC Fehlermeldungen
Autor: Micha (Gast)
Weis jemand wie ich die Fehler die im DRC angezeigt werden finden kann.
Beziehungsweise was sie bedeuten:
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 AVCC verbunden mit N$72
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 AREF verbunden mit N$98
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 GND1 verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 GND2 verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 VCC1 verbunden mit +5V
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 VCC verbunden mit +5V
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin IC2 VCC2 verbunden mit +5V
FEHLER: Seite 2/4: kein SUPPLY für POWER-Pin U$3 VSS
WARNUNG: Seite 2/4: POWER-Pin U$3 VDD verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VSS überschrieben mit GND
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VCC1
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit VS2
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VB überschrieben mit VCC
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VCC2
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit VS1
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VDD
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VB überschrieben mit VCC1
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin COM überschrieben mit GND
WARNUNG: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit GND
FEHLER: Seite 3/4: SUPPLY-Pin COM mit mehr als einem Signal (COM, GND)
überschrieben
FEHLER: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VB mit mehr als einem Signal (VCC, VCC1)
überschrieben
FEHLER: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VCC mit mehr als einem Signal (VCC1, VCC2,
VCC, VDD) überschrieben
FEHLER: Seite 3/4: SUPPLY-Pin VS mit mehr als einem Signal (VS2, VS1,
GND) überschrieben
WARNUNG: Seite 3/4: POWER-Pin IC4P V+ verbunden mit VDD
WARNUNG: Seite 3/4: POWER-Pin IC4P V- verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 3/4: POWER-Pin IC10P VCC verbunden mit VDD
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VSS überschrieben mit GND
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VCC1
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin COM überschrieben mit COM1
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit VS22
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VB überschrieben mit VCC
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VCC2
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit VS12
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VCC überschrieben mit VDD
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VB überschrieben mit VCC1
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin COM überschrieben mit GND
WARNUNG: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VS überschrieben mit GND
FEHLER: Seite 4/4: SUPPLY-Pin COM mit mehr als einem Signal (COM1, GND)
überschrieben
FEHLER: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VB mit mehr als einem Signal (VCC, VCC1)
überschrieben
FEHLER: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VCC mit mehr als einem Signal (VCC1, VCC2,
FEHLER: Seite 4/4: SUPPLY-Pin VS mit mehr als einem Signal (VS22, VS12,
GND) überschrieben
WARNUNG: Seite 4/4: POWER-Pin IC9P V+ verbunden mit VDD
WARNUNG: Seite 4/4: POWER-Pin IC9P V- verbunden mit GND
WARNUNG: Seite 4/4: POWER-Pin IC12P VCC verbunden mit VDD
WARNUNG: Seite 3/4: Netze N$4 und GND zu nahe an (5.4 2.8)
WARNUNG: Seite 3/4: Netze N$55 und VDD zu nahe an (8.6 5.6)
WARNUNG: Seite 3/4: Netze N$OC1A und VDD zu nahe an (2.2 5.6)
WARNUNG: Seite 3/4: Netze N$SD und GND zu nahe an (2.2 5.3)
WARNUNG: Seite 3/4: Netze N$SD und GND zu nahe an (8.6 5.3)
WARNUNG: Seite 4/4: Netze N$50 und GND zu nahe an (5.4 2.8)
WARNUNG: Seite 4/4: Netze N$62 und VDD zu nahe an (8.6 5.6)
WARNUNG: Seite 4/4: Netze N$OC1B und VDD zu nahe an (2.2 5.6)
WARNUNG: Seite 4/4: Netze N$SD und GND zu nahe an (8.6 5.3)
WARNUNG: Seite 4/4: Netze N$SD und GND zu nahe an (2.2 5.3)
WARNUNG: Seite 2/4, Netz N$95: Wire überlappt Pin an Position (8.35 3.8)
WARNUNG: Seite 2/4, Netz N$30: Wire überlappt Pin an Position (5.9 5.7)
WARNUNG: Seite 2/4, Netz N$71: Wire überlappt Pin an Position (5.9 5.6)
WARNUNG: Seite 2/4, Netz N$100: Wire überlappt Pin an Position (7.7 5.3)
WARNUNG: Seite 3/4, Netz N$SD: Wire überlappt Pin an Position (2.2 5.3)
WARNUNG: Seite 3/4, Netz N$OC1A: Wire überlappt Pin an Position (2.2
5.6)
WARNUNG: Seite 3/4, Netz N$SD: Wire überlappt Pin an Position (8.6 5.3)
WARNUNG: Seite 3/4, Netz N$55: Wire überlappt Pin an Position (8.6 5.6)
WARNUNG: Seite 3/4, Netz N$4: Wire überlappt Pin an Position (5.4 2.8)
WARNUNG: Seite 4/4, Netz N$SD: Wire überlappt Pin an Position (2.2 5.3)
WARNUNG: Seite 4/4, Netz N$OC1B: Wire überlappt Pin an Position (2.2
5.6)
WARNUNG: Seite 4/4, Netz N$SD: Wire überlappt Pin an Position (8.6 5.3)
WARNUNG: Seite 4/4, Netz N$62: Wire überlappt Pin an Position (8.6 5.6)
WARNUNG: Seite 4/4, Netz N$50: Wire überlappt Pin an Position (5.4 2.8)
Vielen Dank
Autor: Michael H* (Gast)
das sind erc-fehler und -warnungen, die im schaltplan zu suchen sind.
Autor: tim (Gast)
eagle 5 benutzen und auf die meldung doppelclicken ;-)
ältere versionen:
- bei einigen meldungen sind koordinaten angegeben -> suchen
- ansonsten: find.ulp bei cadsoft downloaden und damit nach betroffenen
bauteilen / netzen suchen.
einige warnungen können auch ignoriert werden (z.B. "POWER-Pin IC2 GND1
verbunden mit GND").
nichtangeschlossene power pins sind allerdings ein problem ;-)
tim
