Hallo, ich habe eine Frage zu Elektronik in Kombination mit der Seriellen-Schnittstelle eines PCs. Ich würde gerne per Software einen Elektronischen Baustein ansprechen, welcher in der Lage ist 10 bis 20 LEDs ein bzw auszuschalten. Das mit der Software werde ich hinbekommen, allerdings fehlt mir jedes verständniss für Elektronik. Ist dies so ohne weiteres möglich? Hat jemand einen Schaltplan für sowas (löten kann ich :D). Ich finde Leider im Netz nur dachen für die Parallele Schnittstelle, diese kann ich aber leider nicht verwenden. Ich wäre mächtig dankbar für Hilfe! Michael
klar geht das, sollte auch nicht allzu schwer sein. Du nimmst einen kleinen AVR (zB ATmega8) und lässt ihr über UART mit dem PC quatschen. Solltest du das hinbekommen haben, schließt du an den ATmega8 einfach ein paar LEDs an. Wenn du die Helligkeit der LEDs auch noch verändern will, empfiehlt sich ein LED Treiber, aber eins nach dem anderen. Hoffe das hilft, Gruß Kai PS: Vergiss nicht die Spannung anzupassen, eventuell musst du einen MAX232 nehmen
Programmieren kannst du? Du musst bedenken, dass es zwischen PC-Programmierung und µC-Programmierung einen größeren Unterschied gibt. Beim µC musst du dich in die ganzen Register einarbeiten. Ist aber im AVR-GCC Tutorial teilweise gut erklärt. Wie mein Vorredner schon sagte: Ein Atmega8 nehmen. Ein Atmega16 oder 32 hat nochmals ein paar Pins mehr - wenn du mehr LEDs brauchst. Dann wäre die Frage welche LEDs du verwenden willst. Sollen es nur schwache "Signal"-LEDs sein, die dir nen Zustand anzeigen oder willst du damit was beleuchten. Wenn du stärkere LEDs verwendest, brauchst du noch nen externen LED-Treiber/Transistor oder Ähnliches. Ist aber wirklich einfach aufgebaut. Wenns nur Signal-LEDs sind, kannst die über nen Vorwiderstand direkt an den µC hängen. Ansonsten nimmst einfach ne Standard-Beschaltung. Spannungsregler auf 5V vor den µC, nen 100nF an die Versorgungsspannung des µC und nen Quarz mit Kondensatoren. Am besten nimmst du nen Baudraten-Quarz mit z.B. 3,6864 MHz. Dann wird der Fehler minimal und du bekommst ne "bessere" Verbindung zum PC hin zusammen. Schau dir für die Beschaltung doch mal das GCC-Tut. durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports oder hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Da ist schon einiges erklärt. Wenn du dann spezifische Fragen zu einem Problem hast, dann immer her damit ;-) PS: Hast du ein Programm/Tool parat, mit dem du Schaltpläne zeichnen kannst? Wäre gut, damit du deine zu entwerfende Schaltung hier reinstellen und beraten werden kannst.
WOW! Vielen Dank! Ich habe nun gelernt, dass ich wohl erstmal ganz unten anfangen sollte :D ICh werd wohl erstmal ein Lauflicht oder sowas basteln!
