Forum: Compiler & IDEs int0 vom atemag32 in der introutine stoppen.
von anfänger (Gast)
hallo, kann man den int0 in der routine so kurzfristig ausschalten?
ISR(INT0_vect)
  encoder_li = encoder_li+1;
  if(encoder_li >= enc_wert)
      GIMSK &= ~(1<<INT0);
      robby_aus();
      encoder_li=0;
      encoder_re=0;
  GIFR=_BV(INTF1)|_BV(INTF0);
ich schalte ihn in einer anderen routine, die ich festlege wieder ein.
mfg
von Johannes M. (johnny-m)
Warum nicht? Wüsste nicht, was dagegen spricht...
von Matthias L. (Gast)
Ja das geht.
Tip: Das ist dasselbe:
ISR(INT0_vect)
  if(++encoder_li >= enc_wert)
      robby_aus();
      encoder_li=0;
      encoder_re=0;
von Peter D. (peda)
Das Löschen des Interruptflags macht man sinniger Weise aber erst direkt
vor der nächsten Freigabe.
Es sein denn, man will wirklich auf uralte Ereignisse triggern.
Flags, die mit dem Interupt nichts zu tun haben (INTF1) muß man auch
nicht löschen.
Peter
von anfänger (Gast)
...Das Löschen des Interruptflags macht man sinniger Weise aber erst
direkt
vor der nächsten Freigabe.....
das verstehe ich nicht.
ich möchte einmal das robboter beim vorwärtsfahren eine bestimmte
strecke fährt, dann soll es wieder manuel weitergehen ohne encoder.
darum versteh ich deine antwort nicht. kurz vor der freigabe heisst für
mich, der int0 ist noch aktiv , obwohl ich ihn nicht brauche und kurz
bevor ich ihn wieder aktiviere wird er vorher deaktiviert.
mfg
von Peter D. (peda)
> direkt
Ein Interruptflag wird gesetzt, wenn das entsprechende Ereignis
eintritt. Ob dabei der Interrupt enabled ist, ist wurscht.
Man kann also auch das Flag pollen, wird z.B. bei der UART oft gemacht.
Oder wenn man mit nem Timer ein Delay macht.
Wird nun der Interrupt wieder enabled, will man in der Regel nicht auf
uralte Ereignisse triggern, daher das Flag direkt davor löschen.
Wird der Interrupt disabled, braucht man dagegen das Flag nicht zu
löschen, da ja kein Interrupt erfolgen kann.
Peter
