Hallo, Aus meiner Schule habe ich gelernt : In Reihenschaltung: U Gesamt = U1+U2+U3... So jetzt habe ich eine Reihe aus 6 Led´s gebaut á3V Also brauche ich eine Spannung vom 18V um meine Led´s Schön Leuchten zu lassen. Die Led´s will ich in meinen Pc einbauen, jedoch besitzt ein PC in einer Ausgangspannung Max 12 Volt. Kann man 2x 12Volt zu einer 24V Spannungsquelle zusammenschließen? Oder kann man da was mit einem 10 volt kondensator anfangen oder 2en? Mein schaltplan: http://img92.imageshack.us/img92/664/20707518ia5.gif
Du zupfst die wieder auseinander, machst 2 Ketten aus 3 Stück, mit getrennten Widerständen. Dann passt es.
Ach du meinst 3x3V= 9 V Hm ja zur noch muss ich das So machen aber ich habe die 6 Led´s schon alle in reihe gelötet
Die Variante mit 17V ist ganz nett, wenn man mit 17V glücklich wird. Du brauchst aber mindestens um die 20V, der Widerstand will ja auch noch leben. Wenn du weiterhin Elektronik machst, wird das nicht das letzte Mal sein, dass du was wieder auftrennst. Versprochen!
> besitzt ein PC in einer >hier noch eine überlegung: >http://img376.imageshack.us/img376/5910/48556052js8.gif Nur zur Info: Die verschiedenen Spannungen eines PC-Netzteils sind nicht galvanisch getrennt. Ein In-Reihe-Schalten ist somit NICHT möglich.
Was funktioniert: +12V und -12V aus dem Mainboardstecker der Stromversorgung rauskitzeln. Das gibt wirklich 24V und wird auch funktionieren. Die -12V gibt es aber nur dort.
Gut nehmen wir mal die 17 volt variante ... 17 volt könnten reichen. Mal gucken... Sind die schlatungren überhauptmöglich? Teoretisch? oder könnte ich dadurch irgendwas kaputt machen?
Manuel Böckmann wrote: > Gut nehmen wir mal die 17 volt variante ... > 17 volt könnten reichen. Mal gucken... Erstens es wird nicht reichen. Zweitens: 12V-5V sind 7V, nicht 17V.
Die 17V Variante ist keine Variante. Kannst du lesen? dann lies was man dir schreibt. Zum kotzen diese Bastelkids!
>Aus meiner Schule habe ich gelernt : >In Reihenschaltung: >U Gesamt = U1+U2+U3... Richtig gelernt! Leider sind deine 12V im PC-Netz nur einmal vorhanden. Auch wenn sie auf mehrere Stecker gelegt sind. Es sind aber die selben. Also: mit zwei unabhängigen Netzteilen geht das, mit einem nicht. Und, sei vorsichtig mit PC-Netzteilen - wenn du einen Fehler machst und dein Motherboard ist noch dran - ja dann brauchst du anschließend ein neues ...
Stimmt, ich hatte mir das Gekrakel nicht genau genug angesehen. 12V und 5V zusammenzuschliessen ist wirklich sehr kreativ. Das leuchtet zwar nicht, aber stinkt. Besondern sinnvoll ist das, wenn der PC noch dranhängt. Dann kann man Wetten abschliessen wer zuerst nachgibt: Das Netzteil oder der ganze PC.
<ironie> Also ich würde mir die VIELE VIELE Arbeit nicht machen die schön aufgereihten LEDs wieder auf 2 Stränge aufzuteilen. Wird schon gehen und falls was schiefgeht: ein paar Rußflecken an der Decke oder ein kaputter PC sind ja nicht so wild. </ironie>
Seit der Ankündigung, dass er es mit der "17V-Variante" mal probieren will, hat er sich nicht mehr gemeldet...
@Andreas Kaiser (a-k) Datum: 06.07.2008 19:15 >Die Variante mit 17V ist ganz nett, wenn man mit 17V glücklich wird. Du >brauchst aber mindestens um die 20V, der Widerstand will ja auch noch >leben. Meinung geändert?!
