Einen einzelnen Pin abfragen
Gast #917971
ich versuche mich gerade daran mit C und einem Atmega32 einen Taster
abzufragen.
ich habe einen Ausgangs PORT, PORTA und einen EIngangs PIN nämlich PIN7
von PORTB.
Also ich lege an PORTA 0x02 an (also der zweite PIN ist eins) und der is
über den Taster mit PINB7 verbunden. Wie kann ich jetzt fragen ob PINB7
1 ist?
Hab irgendwie allesmögliche versucht aber nix klappt...
#include <avr/io.h>
int main (void) {
    DDRA  = 0xff;
    DDRB  = 0x7f;
    DDRC  = 0xff;
  int bla = 0;
    while(bla != 1) {
    PORTB = 0xff;
    PORTC = 0x00;
    PORTA = 0x02;
    if(PINB & (1<<PINB7)){
      bla = 1;
  while(1){
    PORTC = 0xff;
    return 0;
Das funktioniert aber nicht :(
Gast #917974
>1 ist?
void main ( void )
  DDRA  |= (1<<PA2);
  PORTA |= (1<<PA2);
  while (1)
    if ( PINB & (1<<PB7) )
      // pin ist high
    else
      // pin ist low
Gast #917985
void main ( void )
  DDRC = 0xff;
  DDRA  |= (1<<PA2);
  PORTA |= (1<<PA2);
  while (1)
    PORTC = 0xff;
    else
    PORTC = 0x00;
Damit gehts nicht :(
ALso an PORTC liegt auch ohne gedrückten Taster schon 1 an... :/
Gast #917993
1.) was heisst eigentlich |=
2.) was ist ein Pulldown wiederstand?
3.) ich mach doch nix weiter als sozusagen die beiden PINS
kurzzuschliessen mit nem Taster an dem halt 1 anliegt.
Das heisst solange man den Taster nicht drückt dürfte am Eingang 0
anliegen, und nur wenn ich den Taster drücke liegt am Eingang 1 an was
is nutze um eine Funktion aufzurufen. Oder stimmt da jetzt was nicht? oO
Gast #918003
>anliegen
Du denkst zu "Elektrikermäßig".
Ein offener Eingang (wenn Taster nicht betätigt) heißt in der Elektronik
nicht (unbedingt) das dort auch NULL Volt anliegen. Sondern irgendwas!
Deshalb müssen offene Eingänge (sogenannte flowting inputs) IMMER
vermieden werden. Also brauchst du einen Widerstand, der den Eingang
definiert auf MASSE zieht. Das nennt man Pull-Down-Widerstand. Betätigst
du jetzt den Taster, fließt Strom durch den Widerstand, Spannung fällt
ab und der Pin "sieht" diese Spannung. Lässt du den Taster los, fließt
kein Strom mehr.
Kein Strom DURCH den Widerstand bedeutet keine Spannung ÜBER dem
Widerstand. Also "sieht" der Pin NULL Volt.
x |=  4;
// ist identisch mit
x = x | 4;
x += 4;
x = x + 4;
Gast #918012
Ok ich bin mit C noch nich soo bewandert, was heisst x = x | 4?
und ausserdem: das problem ist das wir jetzt keine Widerstände hier
rumfliegen haben :P
kann man das theoretisch auch mit den Internen Pullup widerständen
machen? ich mein wir können ja an den Ausgangspin auch 0 legen (ihn also
sozusagen auf Masse ziehen) oder is da wieder n denkfehler drin -.-
Gast #918019
|   bitweises ODER
&   bitweises UND
||  logisches ODER
&&  logisches UND
siehe C-Handbuch/Tutorial
Das geht und wird auch üblicherweise gemacht.
Ausgangsport auf NULL setzen, oder Taster zwischen PB7 und Masse
anklemmen und Pullup einschalten:
void main ( void )
  DDRA  |= (1<<PA2);     // auf Ausgang schalten
  PORTB |= (1<<PB7);     // PullUp einschalten
  while (1)
      // pin ist high (Taster NICHT betätigt)
    else
      // pin ist low (Taster betätigt)
