Forum: Offtopic Juhu, ich liebe AVR-Studio!!
von Paul H. (powl)
Wisst ihr was total super ist?
Man programmiert einen Mittag an einem Programm rum und möchte es noch
ein wenig erweitern. Leider klappt das ganze unerwartet nicht so ganz.
Also grenz man den Fehler eben mal schnell ein und versucht, alles was
nicht mit der neuen Anwendung zusammenhängt erstmal zu entfernen. Den
alten code kopiert man natürlich in ein neues Fenster rein. Man mag ihn
ja gleich wieder zurückkopieren. Ein kurzer Klick auf den Play-Button,
der den AVR-Simulator starten soll, beschehrt einem auch gleich die
wundersame Meldung "AVR Studio MFC Anwendung hat einen Fehler verursacht
und muss beendet werden!!" oder so irgendwie.
Damit war antürlich auch das temporär angelegte Fensterchen mit dem
alten Code weg. Super, nicht?^^
mfg Paul Hamacher
(wehe es kommt jetzt wieder einer angerannt von wegen "ja, bist ja
selbst schuld, wieso haste denn nicht alles gespeichert und drei
Sicherheitskopien angelegt??")
von Jens P. (Gast)
ja, bist ja selbst schuld, wieso haste denn nicht gespeichert??
von Jens P. (Gast)
und drei
von Andreas K. (a-k)
Welchen Kommentar willst du denn gern hören?
Man gewöhnt sich halt mit der Zeit daran, öfter mal abzuspeichern. Und
zwar deshalb, weil man auch schon mal so ein Erlebnis hatte. Lerneffekt
nennt man das. Muss jeder mal durch.
von Daniel (Gast)
Warum schreibt Du keinen eigenen Studio, der alle 5 Sekunden backupt^^
von Magnus Müller (Gast)
Mönsch... Paul...!
In solchen Fällen würde ich ein neues Projekt anlegen, die Sources des
"alten" Projektes hinein kopieren und dann erst anfangen an dem (neuen)
Projekt herumzubasteln. Wenn die Versuche erfolgreich waren, kann man
die Änderungen ja in das alte Projekt übernehmen, oder einfach das Alte
löschen.
Gruß,
Magnetus
von tastendrücker (Gast)
Und da frage ich mich, wieso es einige geniale Features von uralten
Betriebssystemen bis heute nicht in die modernen geschaft haben.  Ich
kenne da eines, bei dem wird bei jedem Speichern einer Datei immer der
selbe Name verwendet und ein Zähler angehängt
 rolltor.asm;1
 rolltor.asm;2
 rolltor.asm;3
 rolltor.asm;2342
Beim Aufruf/Laden der Datei wird immer die mit dem höchsten Zähler
verwendet. Und bei Bedarf kann man dann ganz einfach auf alte Versionen
zurückgreifen. Dieses Feature vermisse ich schmerzlich. (Wer kennt das
auch noch? ;-)
@tastendrücker:
Das von dir genannte Feature wird nach wie vor von (dem in diesem Forum
vielfach verpönten) Eagle Layout Editor verwendet. Ich finde das auch
sehr sinnvoll und lobenswert.
Gruß,
Magnetus
von Roland P. (pram)
Windows 2003 Server hat ja mehr oder weniger per default das Feature
"Schattenkopien"
Irgendwie ist das auch ganz versteckt in XP (nein ich habs nicht
aktiviert)
Es könnte aber in der ein oder anderen Situation hilfreich sein.
Roland
von mr.chip (Gast)
Durch jahrelange Windows-Benutzung bin ich in dieser Beziehung schon
richtiggehend paranoid: Bei fast jedem Griff zur Maus folgt auch gleich
noch ein Klick auf 'Speichern'. :-)
von Harald Weigelt (Gast)
Bei mir genauso. Das Beste ist, man hat immer Notepad offen und kopiert
alles dorthin, statt in die Zwsichenablage. Auch bei emails mache ich
das so - oft genug ist das Webformular abgesoffen und alles weg.
Zumindest mal schnell ein CTRL A + CTRL C, um es an der Angel zu haben
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Jaja, ich habe hier auch noch eine alte VAX stehen.
von Sebastian (Gast)
Ja, so automatisches Speichern ALLER Versionen hätte vor allem beim
Programmieren schon was. Bei meinen Gewohnheiten käme aber einiges an
Dateien zustande. Ich dück quasi nach jeder Funktionseinheit auf strg+s.
Das ist oft bloß eine kleine for-schleife...
Was mir grad so kommt: Könnte man nicht ein kleines Programm schreiben
das im hintergrund läuft. Das soll dann bestimmte Ordner oder Dateien
immer nach änderungen (Zeitstempel?) durchsuchen. Wenn's was neues gibt
wird eine Sicherheitskopie der Datei erstellt.
Sollte doch kein allzugroßer Aufwand sein, oder?
In Betriebssystemen ist mir das nach VMS nicht mehr begegnet, im Emacs
hingegen schon. Sehr nützlich.
Gibts, heisst rsync.
von Stefan Salewski (Gast)
Wer so was will nimmt Versions-Kontroll-Systeme wie cvs.
Oder gleich svn - ist aber bei Binaerdaeien nur begrenzt sinnvoll.
Nicht vergleichbar, weil man in solche Systeme normalerweise erst dann
Änderungen einpflegt, wenn man einen gewissen Stand erreicht hat. Mit
direkter Fileversionierung hingegen finden man auch die Version von vor
10min wieder.
Noe. Ich kann nach jedem geaenderten Bit ohne Probleme ein svn update
machen.
von Paul H. (powl)
mein erstes geplantes Projekt wenn ich C# kann^^
Hier, fuer die Geplagten: http://subversion.tigris.org/
von Phil J. (sunflower_seed)
wozu kann man eigentlich den Quelltext auskommentieren?
Backup ^^ SCNR
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Ich bekomme es schon garnicht mehr mit wie oft ich CTRL+S drücke. Und
als Code-Clipboard sollte man eine "3rd-Party Anwendung" à la Notepad
nehmen.
von yalu (Gast)
> der selbe Name verwendet und ein Zähler angehängt
So etwas ähnliches, nur besser, gibt es auch heute noch:
  http://n0x.org/copyfs
CopyFS legt bei jedem Schreiben einer Datei automatisch eine neue
Kopie an, speichert die Kopien aber in einem getrennten Verzeichnis,
wo sie niemanden stören. Es ist völlig transparent für Anwendungs-
programme. Ein spezieller Befehl listet alle bisherigen Version auf
und schaltet bei Bedarf zwischen verschiedenen Dateiversionen um.
Man kann auch ganze Verzeichnisse taggen.
CopyFS setzt auf ein beliebiges bestehendes Filesystem und FUSE auf
und sollte deswegen auf allen Betriebssystemen laufen, für die es FUSE
gibt, also auf den meisten gängigen (Linux, BSD, OpenSolaris, GNU/Hurd
und Mac OS X), evtl. sogar unter Windows, wenn es dafür inzwischen
eine komaptible FUSE-Implementation gibt (müsste man nachschauen/
ausprobieren).
von Daniel D. (daniel1976d)
Schon ein wenig selber Schuld... Ich kopier mir das in eine andere
Anwendung... vor allen Dingen wenn es Text ist..
Ist aber auch schon passiert das die Maschine komplett gehangen hat...
Aber mal ehrlich... Der ganze Office Kram haengt auch schon mal (wird
jedoch millionenfach verkauft) ... und dann erwarten wir das eine
Anwendung die nur Experten verwenden aehnlich stabil laeuft...
von Ekschperde (Gast)
Man kann sich den HSM-Client vom Tivoli Storage Manager installieren.
Dann hat man auch wieder Versionen ohne die Totenruhe von VMS zu stören.
Operating systems supported: AIX, HP Unix, Linux, Sun Solaris
Einen TSM-Server brauchts natürlich auch.
Der kann aber gerne auch lokal laufen.
von I_ H. (i_h)
Text markieren, Strg+D -> ganzer Block auskommentiert. Umgekehrt
markieren und Strg+Shift+D -> eine Kommentarebene entfernen.
Ok, funktioniert nicht unter AVR Studio. #if 0 ... #endif funktioniert
aber.
von Theo (Gast)
Hallo ich suche auch soetwas, zur Versionierung, muss es doch geben ne
schnöde stand alone Anwenung ohne Server und so nen Schnick Schnack wo
man einfach Versionen anlegen kann, kenn nicht jemand soetwas, SVN und
CVS ist mir viel zu umständlich, ein nur eine Anwendung wo man CheckOut
klicken kann und evtl noch nen kurzen Kommentar dazu...
von Paul H. (powl)
Ich kann die Schuld nicht von mir weisen, theoretisch hätte ich - gerade
beim AVR-Studio - damit rechnen müssen. Aber das war echt unglücklich
dass es gerade in diesem Moment abgestürzt ist. In Zukunft werde ich
meien backups als Dateien irgenwo hinspeichern und nicht im Speicher
rumliegen lassen.
von Willi W. (williwacker)
>  rolltor.asm;1
>  rolltor.asm;2
>  rolltor.asm;3
>  rolltor.asm;2342
> auch noch? ;-)
Meine Güten, musst Du alt sein!
Kenne ich noch aus uralten VAX-Tagen (VMS hieß das Betriebssystem glaub
ich), man konnte die Tiefe auch reduzieren (macht Sinn) und dann
brauchte man sich um nichts mehr zu kümmern, machte alles das
Betriebssystem.
Aber zu der Zeit war Speicher knapp, sehr knapp sogar. Und das hat uns
die Freude an dieser Funktionalität vergällt.
Yep, VAX/MicroVAX und VMS waren's ;-) Damit bin ich grooooß geworden.
(Und mein Amiga hatte schon 1987 'ne Maus... hehehe)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ja, bist ja selbst schuld, wieso haste denn nicht alles gespeichert und
drei Sicherheitskopien angelegt??
von Paul H. (powl)
:-D
von Thilo M. (Gast)
Die automatische Backupfunktion ist doch auch in vielen MS-Office
Anwendungen drin, auch Corel hat die, so selten ist das nun auch wieder
nicht! ;)
Ich kenne das Feature noch von dessen Vorgänger: RSX-11/M.  Allerdings
traf es dort noch mehr zu, dass die Platten laufend voll waren und
man daher mit einem "PIP /PU" die alten Versionen ganz schnell wieder
entsorgt hat.
Paul Hamacher wrote:
> :-D
Naja mal Spass bei Seite ich hab mir aufgrund solcher Dinge einen mehr
oder weniger ausgearteten Speicherfimmel angewoehnt. I.d.R. speichere
ich spaetestens nach 20 Zeilen Code einmal und bei groesseren
Aenderungen sowieso. Kommt alles aus meiner Windows-Zeit. Hehe naja und
beim Programmieren muss man ja speichern sonst werden die Aenderungen ja
nicht wirksam.
lg,
Michael
von yalu (Gast)
> ne schnöde stand alone Anwenung ohne Server und so nen Schnick
> Schnack wo man einfach Versionen anlegen kann, kenn nicht jemand
> soetwas, SVN und CVS ist mir viel zu umständlich, ein nur eine
> Anwendung wo man CheckOut klicken kann und evtl noch nen kurzen
> Kommentar dazu...
Subversion geht auch ohne Server. Um damit zu arbeiten, muss man im
Wesentlichen
- ein Repository anlegen,
- ggf. existierende Quellcodedateien importieren,
- einmal auschecken und
- von da an nur noch
  - Dateien ändern, hinzufügen oder löschen und
  - committen
Das ist alles.
Wenn es noch leichtfüßiger gehen soll, ist vielleicht RCS das Richtige
für dich. Auch davon gibt es Windows-Ports.
