Moin Moin, ich bin gerade mit dem Bau einer Funkuhr beschäftigt, die das Zeitsignal via DCF77 erhält. Die Uhr soll natürlich auch ein Gehäuse erhalten. Welches Material ist für den Empfang des Funksignal am geeignetsten? Ich würde gern in Holz (MDF) bauen. Nun zu meinem zweiten Anliegen: Ich habe im selben Gehäuse ein Trafo-Netzteil. Beim Trafo handelt es sich um ein BLOCK mit 12V Sekundärspannung und 1333mA. Ich weiß nun nicht, ob das den DCF77-Empfang stören könnte. Wenn ja, kann man den Trafo dann mit Weißblech abschirmen? Macht das Sinn? Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen. Ich habe in Bezug auf Funk & Felder noch nicht so die Erfahrung... mfG, Sven
Nenne MDF bitte nicht Holz! Davon abgesehen geht MDF. Der Trafo stört nur, wenn die DCF-Antenne in seiner unmittelbaren Umgebung angebracht wird. Viel eher stören Controller, Treiberschaltkreise und gemultiplexte LEDs.
Travel Rec. wrote: > Nenne MDF bitte nicht Holz! Verzeihung ;) > Der Trafo stört nur, wenn die DCF-Antenne in seiner unmittelbaren > Umgebung angebracht wird. Wie viel ist "unmittelbar"? mfG, Sven
Ich würde es andersherum machen: Die Antenne abschirmen. Und zwar zur Schaltung hin. Nicht komplett. (Was auch irgendwie sinnfrei wäre) Netzeingang in trafonähe an ein Ende der Rückwand, am anderen Rückwandende ein Abteil mit Weißblech abtrennen, so daß Boden und Seitenwände zu Trafo und Schaltung aus Blech sind. Nach oben und hinten zur Rückwand raus bleibt es offen, so daß da nur Holz(MDF) ist. Alles gut miteinander verlöten und mit dem Masseanschluß des Empfängers verbinden. Und natürlich die Versorgung zum DCF-Empfänger filtern. 47 - 100Ohm in Serie und 10 - 100µF parallel auf Empfängerseite sollten in den meißten Fällen reichen. Gruß Jadeclaw.
Sven S. wrote: > Travel Rec. wrote: >> Nenne MDF bitte nicht Holz! > Verzeihung ;) > >> Der Trafo stört nur, wenn die DCF-Antenne in seiner unmittelbaren >> Umgebung angebracht wird. > Wie viel ist "unmittelbar"? > > mfG, Sven Ich hab nen ähnlichen Aufbau mir 6V-Blocktrafo. Die Antenne (Conrad DCF-Modul 641138) ist ca. 5-6cm breitseitig neben dem Trafo, macht keine Probleme. http://gjlay.de/pub/galois/netzteil.jpg
Mit Weissblech richtest Du nichts aus. Schirmt nur die elektrische Komponente. und MU-Metall ist zu teuer. Also Trafo möglichst weit weg - und Antenne senkrecht zu den zu erwartenden Feldlinien des Trafos.
Hallo Sven, Erfahrung ist bei Funk leider relativ, weil keiner Deine konkreten Empfangsverhältnisse kennen wird. Es gibt nachweislich Leute, die haben DCF77 schon in Afrika mit dem Funkwecker empfangen! Aber in meinem Büro in Deutschland ist so ein schlechter Empfang, daß ich nur auf dem Fensterbrett ein sauberes Signal aus Frankfurt bekomme. Wenn man guten Empfang hat, wird der Trafo im gleichen Gehäuse wenig Kummer machen. Wer jedoch "im Keller" wohnt, der sollte besser ein Trafo-Steckernetzteil nehmen und die Antenne an einem günstigen Ort positionieren. Sonst kommt nur ein zerstückeltes Impulstelegramm an.
Hans wrote: > Mit Weissblech richtest Du nichts aus. Schirmt nur die elektrische > Komponente. Und genau die ist es, die in direkter Nähe zur übrigen Elektronik stört. Der Netztrafo verbreitet bei 77kHz kaum noch etwas, da sind die Kernverluste einfach zu groß. > und MU-Metall ist zu teuer. Und hier auch nicht notwendig Gruß Jadeclaw.
