Interrupts im Interrupt ausschalten
OP #918322
Moin,
ich würde gerne, nachdem mein Timer0-Interrupt 250x ausgeführt wurde,
diesen Interrupt kurz ausschalten, um die gesammelten Daten zu
verarbeiten.
Doch leider klappt das so nicht:
ADC_counter++;
if (ADC_counter == 251 ) cli();
Geht so etwas denn gar nicht? Später möchte ich den Interrupt einfach
wieder über sei() anschalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Ozzy
#918325
> verarbeiten.
> ADC_counter++;
Wenn das innerhalb der ISR steht, kann das nicht funktionieren, da die
Hardware erstens beim Sprung in den Interrupt-Vektor sowieso automatisch
das I-Bit löscht (also ein cli() macht, weshalb Dein cli() gar keinen
Effekt hat) und zweitens dieses Bit beim Rücksprung ins Hauptprogramm
genauso automatisch wieder setzt (also ein sei() macht).
Warum versuchst Du dann, die Bearbeitung aller Interrupts zu sperren
(was so aus o.g. Gründen nicht geht) und sperrst den Interrupt nicht
lokal? Dafür hat schließlich jeder Interrupt sein lokales Freigabebit.
#918336
lkmiller wrote:
>>wird nämlich mit bei der Rückkehr wieder eingeschaltet
> Und zwar implizit über das Restaurieren des SREGs (Bit7)
Das macht schon die Controller-Hardware selber (also selbst bei einer
naked-ISR passiert das, obwohl dabei das SREG nicht extra gesichert
wird). Selbst in Assembler (wo man das SREG "von Hand" sichern muss,
wenn man es denn will) ist dem so...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #918951
Genau. Da kann der Anwender in der ISR restaurieren was er will, denn
das RETI kommt immer nach der ISR. Interrupte, die nicht sein dürfen,
sperrt man über die zuständigen Interrupt-Enable-Bits in den
betreffenden I/O-Registern der peripheren Module und gibt sie erst
wieder frei, wenn sie auch wirklich zuschlagen dürfen. Vorher sollte man
ein eventuell schon aufgelaufenes Interrupt-Flag durch ein Schreiben
einer logischen 1 löschen.
