Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M27C1001 mit Flash-Baustein ersetzen?
von Bernhard (Gast)
Hallo!
Wir haben hier ein Gerät welches mit einem EEPROM des Typs M27C1001
bestückt war.
Leider ist das EEPROM verloren gegangen und suchen nun nach einer
Möglichkeit dieses durch möglichst einen Flash-Baustein zu ersetzen.
Ich kenne mich da nicht so genau aus und weiss nicht ob es vllcht was
1:1 kompatibles gibt aber Flash muss man ja anscheinend erst
initialisieren bevor man es verwenden kann. EEPROMs gehen AFAIK gleich
nach PowerUp, richtig?
Ich hätte auch noch ein EEPROM von einer anderen Schaltung da aber
sämtliche Löschversuche (Sonne, UV mit Geldscheinprüfer oder UV-LED
usw..) waren leider erfolglos.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße,
Bernhard
Ein 27C1001 ist ein EPROM, kein EEPROM.
2.
Nein. Ein Flash-ROM, wie beispielsweise ein 29F010, verhält sich beim
Auslesen exakt genauso wie ein EPROM, jedoch
nicht beim Programmieren.
Da muss gar nichts initialisiert werden.
3.
> da aber sämtliche Löschversuche (Sonne, UV mit Geldscheinprüfer
> oder UV-LED usw..) waren leider erfolglos.
Siehe 1.
EEPROMs lassen sich nicht mit UV löschen, das erkennt man daran, daß sie
keine Quarzglas-Fenster haben. Du meinst vermutlich ein EPROM, und das
kann man mit entsprechend starker UV-Strahlung löschen, wenn man denn
den das Quarzglasfenster verdeckenden Aufkleber entfernt.
Ein Geldscheinprüfer oder eine UV-LED sind nicht ansatzweise ausreichend
intensiv; Sonnenlicht muss man ein paar Tage lang einwirken lassen.
Am einfachsten ist es, wenn Du den Programmierservice der Firma Segor in
Anspruch nimmst, Datei und Geld hinschicken, fertig programmiertes EPROM
zurück:
http://www.segor.de/L1Dienste/L2Brennservice/l2main.shtml
Achja, wie verliert man bitte ein EPROM?!
von Bernhard (Gast)
@Rufus: Danke für Deine Antwort. Natürlich meinte ich ein EPROM mit
Fenster. Jegliche Löschversuche sind bisher fehlgeschlagen, werde
nochmal versuchen das Teil ein paar Tage aufs Dach in die Sonne zu
legen.
Programmiergerät habe ich da (BeeProg).
Alternativ habe ich auch einen Intel 29F010 da. Nach der Programmierung
hat das Gerät aber leider nicht funktioniert. Die Belegung ist
kompatibel so wie ich das erachten kann. Vielleicht passt der Chip vom
Timing nicht bzw. ist anderweitig nicht ganz kompatibel?
Der Flash-Baustein hat jedoch einen Bootblock, hat der vielleicht einen
Einfluss drauf wie er sich beim Auslesen verhält?
Das Thema "Wie kann mein ein EPROM verlieren" möchte ich nicht weiter
aufgreifen ;) Fällt in die Kategorie Dumm gelaufen.
Grüße,
Bernhard
Naja, so ein EPROM hat, genauso wie ein Flash-ROM, natürlich ein paar
Kenngrößen mehr als nur die Speichermenge und -Organisation. Unter
anderem die Zugriffsgeschwindigkeit, die i.d.R. als Bestandteil der
Beschriftung auf dem Gehäuse vermerkt ist.
Zwar ist es unwahrscheinlich, daß der 29F010 langsamer ist als Dein Dir
verlorengegangenes EPROM, aber auszuschließen ist es auch nicht.
Der Bootblock ist beim Betrieb als EPROM ohne Bedeutung, der ist nur für
Selbstprogrammierung des Flashs (selektives Löschen einiger Bereiche)
erforderlich.
Zur Kompatibilität:
Die beiden Bausteine sind, was Daten- und Adressleitungen angeht,
pinkompatibel. Auch die Chipselect- und OutputEnable-Signale sind
kompatibel, dem JEDEC-Standard sei's gedankt.
Was aber geschieht mit den Anschlüssen, an denen sich EPROM und
Flash-ROM unterscheiden?
Das wären die Pins 1, 30 und 31. Wie sind die in der Schaltung, in der
das ROM verwendet werden soll, beschaltet?
Von welchen Herstellern exakt sind die von Dir verwendeten Bausteine?
Und wie exakt sind sie beschriftet? (Zugriffsgeschwindigkeit!)
von Bernhard (Gast)
Der Originalbaustein ist ein M27C1001-10F1
Als Ersatz hätte ich: AM29F010-120PC oder Intel P28F001 BXT150
Der Originalbaustein hat eine Zugriffszeit von 100ns, der AMD Flash von
120ns... Das klappt wohl nicht. Wenn ich aber nun einen schnelleren
Flash organisiere, müsste das doch klappen, oder?
Pin1 (VPP) ist beim AMD NC, sollte also nicht stören. #WE muss ich
ausmessen, sollte auf HIGH liegen.
Von alten Mainboards hätte ich auch noch den ein oder anderen Winbond
Flash-Chip rumliegen, ich schau' mal im Datenblatt ob diese sich
vielleicht als Ersatz eignen.
Beste Grüße,
Bernhard
Ja, das sollte es. Viel Erfolg!
von SoLaLa (Gast)
das könnte sehrwohl laufen, kommt ja drauf an wie schnell das Original
benutzt wurde. Im allgemeinen war da immer viel "Luft"
Löschen eines Eproms geht nur mit UV-C (254nm). Wenn es das stark genug
"in freier Wildbahn" gäbe, dann wären wir alle tot :-(
Wenn die Strahlung die zum Epromlöschen notwendig ist mit der gleichen
Stärke unsere Haut trifft, dann fällt die am nächsten Tag ab. Benutzt
werden die Lampen beispielsweise in Teichwasserreinigern.
Sonnenlicht reicht zum Löschen jedenfalls nicht.
