Hallo, bin vhdl anfänger habe ein wenig in vhdl rumprobiert und mit modelsim simuliert. ich würde mir gerne die hardware schaltung die aus meinem quelltext generiert wird ansehen. kann mir jemand ein freeware oder demo programm empfehlen mit dem dies geht? oder hat modelsim eine funktion dafür die ich nicht gefunden habe? Danke kingpintsele
also wenn du dir software wie xilinx ise oder synplify von synplicity oder sonst irgendein anderes synthesetool besorgsst, die es entweder in einer abgespeckten version (z.B. Xilinx ISE Webpack) oder wenigstens per Trail-Lizenz (synplify) zum download gibt, kann man sich die generierten Netzlisten anschauen. Dabei kann man dann auch noch unterscheiden zwischen der RTL-Netzliste und der Technologie-Netzliste (Gate-Netlist). da kann man dann mit ein wenig übung verifizeieren ob in der synthese das erzeugt wurde, was man sich vorgestellt hatte.
Wie willst du was hardwareseitig simulieren, wenn du nicht einmal die Hardware dem System vorgibst. Vielleicht hilft dir der Link weiter: http://users.etech.haw-hamburg.de/users/ITLabor/DI_Lab_R801/For_ISE_User/PDF-Unterlagen/Anleitung%20ISE8_2_ModelSim_V3.pdf Oder ich hab die Frage ganz falsch verstanden???
ahh danke, tolle anleitung genau das habe ich gesucht wie auf seite 14 des links beschrieben die schaltung bis auf gatterebene zu untersuchen den ise webpack hatte ich schon installiert die bedienung hat mich aber überfordert auf jeden fall vielen dank.
