Hallo, habe eine Frage bezüglich der Kurzschlussfestigkeit der RS232-Tx Ausgänge vom MAX232. Im Datenblatt steht dazu folgendes: RS-232 Transmitter ... .. Output Short-Circuit Current, Vout=0V. Typ +/-22mA Bedeutet dies, dass die Ausgangsspannung an diesem Pin bei Kurzschluss auf 0V runtergeht und dass dabei ein Strom vom 22mA fliesst? Ist dies ein Zustand der auf Dauer zur Zerstörung des Bauteils führt? Danke für eure Hilfe Gruß Kristian
> Bedeutet dies, dass die Ausgangsspannung an diesem Pin bei Kurzschluss > auf 0V runtergeht Das ist ungefähr die Definition von Kurzeschluss, oder? > und dass dabei ein Strom vom 22mA fliesst? Ja. > Ist dies ein Zustand der auf Dauer zur Zerstörung des Bauteils führt? Jein. Was auch drinsteht: "Not more than one output should be shorted at a time".
... Bei Kurzschluss gegen Masse, ja. Nein, das Bauteil wird dabei nicht zerstört, deswegen gibt es ja diese Kurzschlußstrombegrenzung.
ok, danke! @rufus: "... Bei Kurzschluss gegen Masse, ja." Gibts noch andere Kurzschlüsse?
Gegen Vcc beispielsweise. Oder gegen einen anderen Ausgang. Oder ...
Naja, das ist ja im Grunde ein Schluss nach Masse wenn man die Innenwiderstände vernachlässigt.
