Forum: Compiler & IDEs Intterrupt funktioniert nicht
Autor: Meik (Gast)
Hallo liebe Leute!
ich möchte sobald ein High-Pegel an INT0 meines AT90S8515 anliegt, einen
Interrupt auslösen, der dann über den UART 0xFF schickt, sobald der
Buffer frei ist.
Warum funktioniert das nicht?
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (INT0_vect)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));          // warten bis Senden moeglich
    UDR = 0xFF;
int main(void)
  UCSRB |= (1<<TXEN);                         //Senden aktivieren
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
  UBRRH = 00;                             //Baudrate einstellen 9600 bei 8 MHz
  UBRRL = 51;
  sei();                                    //Interrupts zulassen
    while (1);
    return 0;
Tastenentprellung ist noch nicht eingebaut, ist klar! Es sollte aber
trotzdem schon was ankommen, wenn ich mit einem Draht von Vcc auf den
Int0-PIN gehe....
Vielen Dank!
Autor: Andreas K. (a-k)
Wie wär's, wenn du INT0 überhaupt erst einmal als Interrupt-Eingang
definierst?
Dazu kommt, dass der Anschluss schon vorher high sein kann, wenn er
offen ist und keiner da ist, der ihn runterzieht.
Autor: Meik (Gast)
also ich hab noch die Zeile   "DDRD = 0x00;" eingefügt. Funktioniert
trotzdem nicht. Habe die Spannung zwischen GND und INT0 gemessen, ist 0V
potenzial.
funktioniert also nicht ;)
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Nein, was Andreas meint, ist, dass du den INT0-Interrupt noch
freischalten musst.
> potenzial.
Miss mal die Spannung zwischen VCC und INT0. Wetten dass da auch 0V
rauskommt?
Autor: Meik (Gast)
ja da haste Recht.
hm....Ich dachte mit sei() würde man das Interrupt Enable Flag setzen?
Was benötigt man denn noch außer diesem Makro?
Autor: Meik (Gast)
Hier mal der Aktuelle Code:
 -> Funktioniert immer noch nicht.
#include <avr/io.h>
ISR (INT0_vect)
    UDR = 0x67;
int main(void)
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);      // Interrupt auslösen bei steigender Flanke
  GICR |= (1<<INT0);
  UBRRL = 51;
  DDRD = 0x00;
    while (1);
    return 0;
Danke!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Lässt sich nichtmal compilieren, da du allerlei Registernamen benutzt,
die es beim AT90S8515 gar nicht gibt.
Autor: Meik (Gast)
sorry, es ist ein ATMega8515 und kein AT90S8515!
1) Pulldown an den Port hängen.
2) Versuch mal in main was zu senden, um zu sehen, ob das Senden
generell funktioniert.
Autor: Meik (Gast)
Das Senden funktioniert generell schon, habe zwar auch gerade ein
Phänomen entdeckt, siehe:
Ein Ausschnitt aus deinem Vorschlag (main-Funktion):
int y;
for (y=0;y<10;y++)
   UDR = 64;
Was kam raus: er hat nur 2 Zeichen auf dem Terminal ausgegeben.
Autor: Thomas B. (detritus)
Autor: Meik (Gast)
Also jetzt mal konkret:
Welche Flags in welchen Registern benötige ich für einen INT0 bei
steigender Flanke?
Findet man nicht wirklich im Tutorial.
Was stimmt noch nicht?
Danke
Autor: Meik (Gast)
Also es funktioniert jetzt:
Mit folgendem CODE:
#include <avr/io.h>
ISR (INT0_vect)
    UDR = 0x41;
int main(void)
  GICR |= (1<<INT0);
  UBRRL = 51;
  DDRD = 0x00;
    while (1);
    return 0;
Danke!
