Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche NPN Darlington Transistor f. Stromsenke
von Tobias (Gast)
hallo zusammen,
ich möchte mir eine elektronische Last, oder genauer gesagt, eine
Stromsenke
bauen. Der Strombereich der elektronischen Last sollte dabei zwischen
0A-10A
betragen (bei 20V Ausgangsspannung).
Das Ganze will ich mit einem oder evtl. mehreren Darlington
Transistoren realisieren, weiss aber leider nicht, welcher Darlington
Transistor für meine Anwendung geeignet ist.. weiss jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus.
Tobias
von Matthias L. (Gast)
> ... Stromsenke bauen.
Das passt nicht zusammen. Eine Stromsenke hat einen Eingangsstrom und
eine Eingangsspannung.
Er muss folgende Daten haben:
>20V
>10A
(mindestens)
von Helmut L. (helmi1)
10A * 20V = 200W
Da wirst du dich erstmal schwer tun dafür einen Transistor zu finden.
Der müsste nämlich weit meht als 200W Verlustleistung haben
Am besten du schaltest 4 Stück 2N3055 parallel (mit Emitterwiderstand)
und treibst das ganze mit einen BD243. Da hast du auch eine
Stromverstärkung von rund 400.
Gruss Helmi
von Tobias (Gast)
Hallo Helmut,
ja an eine Parallelschaltung von mehreren Transistoren hab ich auch
gedacht.
Geht wohl nicht anders.. habe mir gerade das Datenblatt vom 2N3055
angeschaut. Laut Datenblatt kann der 2N3055 einen Kollektorstrom von
max Ic=15A ab. Dann müsste doch nur ein einziger ausreichen oder geht
das nicht so einfach??
Nein so einfach geht das nicht . Du hast ja auch noch eine
Verlustleistung.
P = U * I
Und die beträgt beim 2N3055 max. 115W. Die aber auch nur wenn du das
Gehäuse auf 25 Grad hälts. Um einen sichern Betrieb zu gewährleisten
verbrät man nicht mehr als 50W im Transistor. Also bei dir 200W/50W = 4
Transistoren. Stichwort SOA Safe Operating Area.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055-D.PDF
Siehe auch hier Figure 2
von Fred (Gast)
Tobias schrieb : (bei 20V Ausgangsspannung)
Du alter Sack (Helmut Lenzen) (bin genau so alt)
mit Fet's parallel ohne Drain R's. 20 V  Ugs sollten reichen
Gruß (Opa) Fred
von Fred (Gast)
edit: Source-R's
Fred
von Tobias (Gast)
Hallo Helmut,
>Verlustleistung.
>P = U * I
ach daran hab'ich garnet gedacht 8-). Ok jetzt ists mir klar!!
Vielen Dank. Mir wäre es trotzdem lieber gewesen, dass Ganze mit'nem
Darlington zu machen. Kennst du vielleicht einen geeigneten Darlington
Typ.
Bei der Fülle von Transistor bin ich nicht fündig geworden...
Gruß,
Tobias
@Fred
erwischt. Na Opa bin ich noch nicht aber auch nicht mehr der jüngste.
31H alt. Meine ersten Netzteile waren halt mit dem Teil bestückt. Der
ist aber auch heute sagenhaft billig geworden. 35Cent bei 'R'. Zum
verbraten von Leistung ist der aber noch immer gut genug.
PS.  Nehme heute allerding für Schaltnetzteil auch FETs. Auch sonst sind
bei mir die neusten Bauteile drin. Controller , Speicher etc.
Wie alt bist du den Fred ?
Gruss Helmi
Darlingtons dafür sind rar und teuer und schwer zu kriegen bei den
üblichen Verdächtigen. Einfache ist es wirklich mehrere parallel zu
schalten auch bei den von Fred angesprochenen FETs.
von Fred (Gast)
@ Helmut Lenzen
Scheiße 43a, am 18.noch eins drauf
Fred
@Fred
Du hast das H hinter 31H bemerkt ? das hat was zu sagen.
wird auch schon mal 0x31 geschrieben oder $31 je nach dem
von Fred (Gast)
31H klingt natürlich besser als
mei Alter : 0b101011
das hat ein Eins in den Hundertauserndern
Gruß Fred :)
@Fred
Naja du kannst es halt nicht in Hex angeben bei dir ist ein Buchstabe
drin.
Wäre vielleicht mal ein Tip für Frauen um sich jünger zu machen ohne zu
lügen.
Bei mir ist diese Jahr kein increment mehr zu erwarten.
Wenn dann auch die Hexwerte zu gross werden gehen wir halt auf ein 32er
Zahlensystem dann kommen wir wieder jünger weg.
Gruss Helmi
von Olaf (Gast)
> Kennst du vielleicht einen geeigneten Darlington Typ.
TIP142
Gibt es auch bei Reichelt und ist nur unwesentlich teurer als der
3055.
Olaf
von Fred (Gast)
@ Helmut Lenzen
*(gris...breites .. Grinsen)*
Danke Fred :)))
@Olaf
Ist gut gemeint mit dem TIP142. maximal 125W bei 25 Grad.Aber auch da
must Tobias 4 Stück parallel schalten. Auch da liegt die SOA bei ca. 6A
bei 20V. Ich habe auch bei den üblichen Verdächtigen von
Leistungtransistoren nachgeschaut bei 250 W ist bei denen meistens
Schluss.
Die einfachste und billigste Lösung ist wirklich das parallel schalten.
@Fred
Vielleicht ist das eine Marktidee. Ein kleines Kästchen für die Frauen
die geben ihr wahres alter rein und ein uC rechnet das so um das sie am
besten dabei weg kommen.
Grinssss
von Tobias (Gast)
@olaf
Danke!!
SUBI age, -1
