Hallo, habe ein Problem mit meinen PIC's. Ich verwende 16F877 und 16F877A mit externem Oszillator an Clk_In (TTL_0V-5V)! Clk_Out ist frei. Programmiert werden diese über MPLab8.0 und ICD2. Lustig an der Geschichte ist, dass sich die PIC's programmieren lassen Clk kommt ja während des Programmiervorgangs vom ICD, doch sobald man diese aus dem Reset "holt" ziehen sie die Oszillatorspannung nach unten. Natürlich könnte man nun sagen,sicher Oszillator kaputt, neuer her! Aber genau das hatte ich schon mehrmals probiert. Auch das führte zu keinem Erfolg. Nun habe ich aber mal nen älteren 16F877 herausgekramt, und siehe da, der läuft ganz normal! Den raus, anderen wieder rein. Selbes Problem. Das Problem scheint aber nicht immer da zu sein. Die bis jetzt defekten PIC's ließen sich programmieren, und liefen, aber nur rund ne Stunde!! danach nahm ich mal testweise die Versorungsspannung weg! Dann wieder ran, PIC "defekt" so schien es zumindest, was für mich aber irgendwie unerklärlich ist?! Ich bin am verzweifeln! Werde morgen auch noch nen Keramikoszillator probieren, aber auch Sprut (von sprut.de) welcher schon etliche PIC Projekte hinter sich hat, weiß hier keinen Rat mehr! Vielleicht hat ja jemand ne Idee, aber ich werde nichts unversucht lassen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Danke grüße Christian
Schon mal an ein Latch-Up gedacht? Was hängt sonst noch am Controller dran? Versorgung sauber abgeblockt? Versuche mal kleine Rs in Reihe zu den Programmier-& Datenleitungen. Schaltplan vorhanden?
