Hallo, eine einfache (Anfänger-)Frage: Ich möchte ein Mikrofonsignal verstärken. Der niedrigste Wert, den das Mikrofon ausgeben kann, sind 0V, der höchste 10mV. Das Signal soll nun so verstärkt werden, dass aus den 0V 0,4V werden und aus den 10mV 2,9V. Verwenden möchte ich den Op-Amp 741. Kann man das mit nur einem Op-Amp realisieren oder braucht man mehrere (Stufenverstärkung). Über Tipps und Vorschläge würde ich mich freuen. Frank
Den 741 würde ich nicht nehmen. Das Teil ist schon fast historisch und rauscht für diese Anwendung zu stark. Die Verstärkung ist ohne weiteres mit einen OPV zu machen. Warum soll bei 0V Eingang (ein Mikrofon sollte bei Ruhe immer 0V abgeben) am Ausgang 400mV liegen? Bei Wechselspannungsverstärkung, um die es ja bei einem Mikrofon geht ist das Unsinn auch wenn ein Gleichspannungsoffset gemeint ist erschliesst sich mir da kein Sinn. Wichtig ist noch zu wissen was für ein Mikrofontyp (dynamisch, elektret - welche Impedanz) das ist, davon hängt die konkrete Schaltung ab (Im WEB sind hundete Schaltungen zu finden).
Hallo, ich benutze einen recht komischen A/D-Wandler, der braucht 400mV, wenn er 0 als Digitalsignal ausgeben soll. Ich dachte der 741 (siehe http://www.national.com/mpf/LM/LM741.html) sein ein OPV, so hat man mir das zumindestens gesagt. :-( Kann ich solche Schaltungen verwenden? http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen Wie kann ich erreichen, dass bei Eingabe von 0V 400mV ausgegeben werden? Frank
>Das Signal soll nun so verstärkt werden, dass aus den 0V 0,4V werden und >aus den 10mV 2,9V. Dir ist klar das es sich hier bei um Wechselspannungen handelt ? Einen Ruhepegel von 0.4V koennte man ja machen. Aber wenn du das ganze jetzt mit 10mV ansteuerst und du am Ausgang 2.9V haben willst hast du bei der negativen Halbwelle -2.5V am AD-Wandler anliegen. Ich wuerde eher sagen das dein Ruhepegel ohne Signal bei 1.65V liegen soll und das bei 10mV Signal (die ja bei Wechselspannung als +-10mV angenommen werden koennen) dein Ausgangssignal von 0.4V .. 2.9V liegt. +5V | | R1 +------+ | | | -- C2-+-------------+ + | E | | +---+A R2 --- + - | | | | | | | | | +------+ | --+-- GND | | +-----R3-------+ | R4 | C1 | -+- GND R1 = 68K R2 = 33K R3 = 100K R4 = 820 Ohm C1 = 22uF c2 = 470nF OP = TS912 Gruss Helmi
