Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem der gemeinsamen Masse
von Max (Gast)
Hi Leute ich habe ein Problem mit der masse.ich habe 2
Spannungsgenerators die ich verbinden will um eine gemeinsame Masse zu
haben.würde mir jemand einen Tipps geben.habe versucht Das Plus des
ersten generators mit dem Minus des zweiten generators zu verbinden aber
ohne Erfolg
von Timmo H. (masterfx)
>habe versucht Das Plus des ersten generators mit dem Minus
>des zweiten generators zu verbinden aber ohne Erfolg
Kann man machen, allerdings hättest du dann eine Negative Spannung und
eine Positive. Wolltest du das?
Ansonsten den Minuspol zusammenschalten und die Spannung am Pluspol des
jeweiligen Generators abgreifen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
>eine Positive.
Bzw. eine Ausgangsspannung von U1+U2, je nachdem wie man abgreift.
von Max (Gast)
Ich will nur eine negativen und die Masse
