Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mal wieder eine Stoppuhr (Mega32)
Autor: Robert Knipp (Gast)
Moin!
Habe mich mal an einer Stoppuhr auf nem Mega32 versucht. Das Ding läuft
aber nicht. Ich habe mir den Code dafür hier im Forum zusammengesucht.
Die Ausgabe soll auf vier 7-Segment anzeigen erfolgen (VQE24). Angezeigt
wird zwar am Anfang etwas nur tut sich bei betätigen des Start/Stop-
oder Reset-Knopfes nix. Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum es
nicht läuft. Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Noch eine Kleinigkeit: Die Uhr soll 1/100sek genauigkeit haben. Was
nehme ich da am besten für einen Takt und welchen Prescaler?
Hier der Code:
//Stoppuhr
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
volatile unsigned char running;
volatile unsigned char zahl[10]; //Array in denen die Portausgaben für die Zahlen 0-9 gespeichert ist
volatile unsigned char sek[4];   //Zeiger auf zahl
volatile unsigned char i;        //Zählvariable für sek
//Timer und Interrupt Initialisierung
int interrupt_init(void)
  TCNT0 = 0x00;  //Timer0 mit 0 initialisieren (00000000)
  TIMSK = 0x01;  //Timer0 Overflow Interrupt aktivieren (00000001)
  MCUCR = 0x03;  //Rising Edge Interrupt an INT0 aktivieren (00000011)
  MCUCSR = 0x40; //Rising Edge Interrupt an INT2 aktivieren (01000000)
  GICR = 0x60;   //Interrupt auf INT0 und INT2 aktivieren (01100000)
  return 0;
//Konstanten und Portkonfiguration
int const_init(void)
  zahl[0] = 0x00; //Die Werte für Zahl müssen noch
  zahl[1] = 0x01; //entsprechend den Pins der
  zahl[2] = 0x02; //7-Segment-Anzeigen angepasst werden
  zahl[3] = 0x03;
  zahl[4] = 0x04;
  zahl[5] = 0x05;
  zahl[6] = 0x06;
  zahl[7] = 0x07;
  zahl[8] = 0x08;
  zahl[9] = 0x09;
  DDRA = 0xFF; //alle Pins Ausgang (11111111)
  DDRB = 0xD0; //Pin 2 (INT2) Eingang, Rest Ausgang (11011111)
  DDRC = 0xFF; //alle Pins Ausgang (11111111)
  DDRD = 0xD0; //Pin 2 (INT0) Eingang, Rest Ausgang (11011111)
  //alle Ports zeigen 0 an
  PORTA = zahl[0]; //Port für 10er Sekunden
  PORTB = zahl[0]; //Port für Sekunden
  PORTC = zahl[0]; //Port für 1/10 Sekunden
  PORTD = zahl[0]; //Port für 1/100 Sekunden
  return 0;
//Hauptprogramm
int main(void)
  interrupt_init();
  const_init();
  sei();
  while(1) {
    PORTA = zahl[sek[0]];
    PORTB = zahl[sek[1]];
    PORTC = zahl[sek[2]];
    PORTD = zahl[sek[3]];
//ISR für Timer
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  sek[0]++;
  for(i = 0; i < 4; i++)
    if (sek[i] > 9)
      sek[i]=0;
      sek[i+1]++;
    if (sek[3] > 9)
      sek[0] = 0;
      sek[1] = 0;
      sek[2] = 0;
      sek[3] = 0;
//ISR für Start/Stop
ISR(INT0_vect)
  if(running == 0)
    TCCR0 = 0x05; //Einstellung Prescaler (siehe S.80 im Datenblatt) (00000101)
    running = 1;  //Indikator für "läuft"
  else
    TCCR0 = 0x00; //Timer0 aus (00000000)
    running = 0;  //Indikator für "läuft nicht"
//ISR für Reset
ISR(INT2_vect)
  TCCR0 = 0x00; //Timer0 deaktivieren (00000000)
  //alle Anzeigen auf 0
  PORTA = zahl[0];
  PORTB = zahl[0];
  PORTC = zahl[0];
  PORTD = zahl[0];
Autor: Timmo H. (masterfx)
-running ist zu beginn nicht initialisiert
-Sind die Taster auch richtig angeschlossen (betätigen zieht pin auf
HIGH)?
