hi @ all ich hab ne frage: wenn ich eine brückenschaltung mit 4 gleichen transistoren aufbaue und dann 2 transistoren ansteuere (diagonal) bekomme ich immer nur eine Spannung von 11V obwohl ich mit 24V draufgehe. hab schon gegoogelt dass eine brückenschaltung mit gleichen transistoren nicht möglich ist. nur wohin verschwinden die 13V? weis da einer weiter? Mfg
Schon wieder jemand der meint, dass Schaltungen in Worten erklärt besser verstanden werden als per Bild.
Tja, da werden wohl für die "oberen" Transistoren die High-Side-Treiber fehlen...
Wenn du dir keine h-brücke vorstellen kannst ist der beitrag wohl eher nix für dich
Mit der H-Brücke habe ich kein Problem, wohl aber mit der Vorstellung wie genau du sie angesteuert hast.
>Wenn du dir keine h-brücke vorstellen kannst ist der beitrag wohl eher >nix für dich Für wen ist der denn? Auf meine H-Brücke gebe ich auch 24V und bekomme sogar 25V heraus!
Moin, @Mel nur so nebenbei, DU bist derjenige der um Hilfe gebeten hat und solltest dann auch evtl. die nötigen Informationen liefern. Ansonsten: es fehlen mit Sicherheit die noetigen Treiber. Es gibt viele Varianten dieser Schaltung und auf gut Glück zu versuchen DIESES Problem zu finden ist nicht effektiv. Grob gesagt: Wie groß ist Ugs bzw. Ube bei den einzelnen Transistoren und wie weit werden sie damit aufsteuern? Die vermissten 13V wirst du übrigens bei den "High" Transtitoren finden. -- SJ
Mel wrote: > Wenn du dir keine h-brücke vorstellen kannst ist der beitrag wohl eher > nix für dich Und wenn Du als Hilfesuchender keine Infos rausrückst und unverschämt wirst, dann ist dieses Forum wohl eher nix für Dich... Ich kann mir sehr wohl eine H-Brücke vorstellen. Ich denke eher, dass der Unterschied darin liegt, dass ich mir auch eine funktionierende H-Brücke vorstellen kann und Du offensichtlich nicht...
@Andreas Kaiser (a-k) >Schon wieder jemand der meint, dass Schaltungen in Worten erklärt besser >verstanden werden als per Bild. Muss ich dir vollkommen recht geben. Das naechste mal kommt einer und beschreibt die Schaltung eines Fernsehers oder einer CPU in Textform . Gruss Helmi
