Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit io Auswertung pinb1
von herrmann (Gast)
Hallo
Ich habe ein komischen Phänomen am Pin B1 eines Atmega 8L
Definition PinB 1 als Eingang
#define port_B1()    DDRB&=~(1<<1);//CD
in der hauptschleife soll abgefragt werden ob der pin high or low ist.
if(PINB & (1<<PINB1))
led_low();
else
led_high();
laut oszi ist der pin auf low aber in der if anweisung ist er high und
die led leuchtet.
wie jann das sein????
das selbe habe ich mal an Pin D7 gemacht an dem gehts. led geht nur wenn
d7 high ansonsten aus.
Liegts es am OC1A??? Der wird aber nicht benutz.
Danke
von Johannes M. (johnny-m)
Vielleicht solltest Du Dich mal informieren, was ein #define überhaupt
macht! Jedenfalls "definierst" Du so keinen Pin als Eingang...
> die led leuchtet.
Und wie herum ist die LED angeschlossen? Low-Side oder High-Side?
von herrmann (Gast)
Hallo
Also ich mache es immer über die defs.
im hauptprogramm rufe ich dann nur noch
Port_B1(); auf
die led geht an wenn pin auf low gezogen wird.
Danke
herrmann wrote:
> Hallo
> Port_B1(); auf
Ach, und warum schreibst Du das oben nicht? Und warum so kompliziert?
Aha.
Hast Du den Pull-Up am Eingang aktiviert?
von lkmiller (Gast)
Das ist leider wieder ein Fall von unglücklichen defines:
led_low();
led_high();
Eine Led ist nicht Low oder High, die ist an oder aus,
hell oder dunkel, grün oder rot...
Und wenn dann noch dazukommt:
blickt ohne Schltplan garantiert keiner mehr durch.
Und mit
ist gar nix geholfen.
Wenn im Code irgendwo
port_B1();
steht, weiß trotzdem keiner was da passiert und muß im Kommentar zum
define nachsehen.
So zu definieren
(also mit Strichpunkt und Zeilen-Kommentar)
kann übrigens böse ins Auge gehen. Aus
port_B1();
mach der Compiler durch einfaches Ersetzen erst mal
DDRB&=~(1<<1);//CD;
Hier klappts gerade noch so, aber z.B. mit dem einfachen
#define DVF 345  //dreivierfuenf
und dem Aufruf
res = 5 + DVF;
gehts dann schief.
Wenn schon Kommentare in defines, dann mit
#define DVF 345  /*dreivierfuenf*/
von herrmann (Gast)
#define port_B1()    DDRB&=~(1<<1);//EINGANG PIN von RF Modul für daten
liegen an
#define PORT_RXLED()  DDRD|=(1<<2); //LED für daten liegen an
#define rx_led_high()  PORTD|=(1<<2); //LED AUS
#define rx_led_low()  PORTD&=~(1<<2); //LED AN
int main(void)
port_B1();
PORT_RXLED();
rx_led_high();
.....Code für empfänger init......
while(1)
rx_led_low();//LED AN WENN DATEN ANLEIGEN
else
rx_led_high();//LED AUS WENN KEINE DATEN ANLIEGEN
Wenn ich wie gesagt das ganze an den PIN D7 oder B0 anlege und diese im
code ersetze dann geht nur die led an wenn daten anliegen wie es sein
soll.
an Pin B1 sieht es so aus als ob sie blinkt habe mal ein waitms(1000)
eingaut und alle 1 sec led an 1 sec später led aus.
aber woher bekommt der AVR diese info.
Am oszi ist kein high pegel zu sehen außer wenn wirklich daten anliegen
vom Empfänger.
Auch wenn der empfänger ab ist und nur der pin offen ist bekommt der AVR
irgendwie einen High was ich nicht messen kann weil low pegel laut oszi.
Liegts an den Port selbst????
