Hallo miteinander, ich (Anfänger) suche Maße speziell von den Montagelöchern auf Europakarten. Kann mir jemand eine Quelle zeigen, wo ich solche Informationen finden kann ? Ich möchte nämlich Aluminiumplatten im Europakartenformat fertigen lassen und benötige unbedingt die Abmessungen für die Montagelöcher, die Platten sollen später in einem 19" Gehäuse installiert werden. Also ich wäre dankbar wenn ihr mir Quellen für Datenblätter zeigen könntet. Vielen Dank im Voraus Gruß Wolf
ich nehme an, du meinst frontplatten, die vorne ins den rackeinschub geschraubt werden sollen? bemaßte zeichnungen für ihre rackeinschübe, frontplatten, lochpositionen stellt z.B. die firma schroff zur verfügung: http://www.schroff.de/ tim
Ich weiß nicht ob es dafür eine Norm gibt. Bisher haben alle Platinen die ich in der Hand hatte bzw. die ich dann selber gemacht hatte 5mm vom Rand entfernt die Bohrungen. Ich hab mir dafür mal ein Eagle-Script gemacht:
1 | Grid mm 1 off; |
2 | Set Wire_Bend 0; |
3 | Layer Dimension; |
4 | Wire 0 (0 0) (160 100) (0 0); |
5 | Layer Top; |
6 | wire 2 (20 -1) (-1 20); |
7 | wire (140 -1) (161 20); |
8 | wire (20 101) (-1 80); |
9 | Set Wire_Bend 4; |
10 | wire (161 80) (140 101); |
11 | Layer Bottom; |
12 | Set Wire_Bend 0; |
13 | wire 2 (20 -1) (-1 20); |
14 | wire (140 -1) (161 20); |
15 | wire (20 101) (-1 80); |
16 | Set Wire_Bend 4; |
17 | wire (161 80) (140 101); |
18 | add dril-3 (5 5); |
19 | add dril-3 (155 5); |
20 | add dril-3 (5 95); |
21 | add dril-3 (155 95); |
22 | Grid Last; |
23 | Window Fit; |
Das malt dir eine EU-Platine (100x160mm) hin und setzt dann an den Ecken die 3mm-Befestigungsbohrungen (5|5, 5|95, 155|5, 155|95)
Vielen Dank für eure raschen Antworten!! Naja ich gehe davon aus, dass in der DIN Norm doch wohl auch die Abmessungen von jeglichen Formen aufgelistet sind. Kann ja nicht sein, dass man im Internet nichts dazu findet, oder ich bin einfach zu blind 8-) ;-)
IEC 60297-3-101, -102, -103 leider kostenpflichtig, vielleicht kannst du es in der Bibliothek abgreifen.
Ja danke, bei Schroff habe ich schon was gefunden. Aber sieht wirklich so aus als ob man blechen muss um an offizielle Informationen gelangen zu können, schade eigentlich. gruß
Die sind bei Schroff etwas mühsam zu finden: http://web.schroff.de/webcat/subgroup/pdf/normenuebersicht_d.pdf auf Seite 11 sind Leiterplatten, Literaturübersicht: http://www.schroff.de/internet/html_d/index.html
