Hallo, ich habe hier 2 verschiedene Eagle-brd-Dateien, je 8*10cm. Ätzen will ich in einem Ritt, also eine 10X16-Platte. Bisher habe ich auf einen PDF-Drucker ausgedruckt (Reichelt-Papier, Toner-Transfermethode) und dann mit der Schere beide zugeschnitten und auf die Platine gelegt. Geht das auch eleganter? Ich hab nur die Eagle-Demoversion und Windows-Boardmittel (MS office, freepdf XP) - bei PDF bleibt die Vektorgrafik erhalten, die Ausdrucke sind immer eins a. Ich würde eben gerne in einem Programm die beiden Teile zusammenschieben und dann gemeinsam ausdrucken,ohne Qualitätsverlust.
Wenn du die Platinen geringfüfig kleiner als 8cm machst (Sägespalt), kann ich dir die zusammenschieben. Ich hab die non-profit-version.
Das geht mit u.a. mit "PDF Create!". Stichwort: Kombinieren von .pdf-Dokumenten
Hallo, es geht vielleicht über dem Umweg mit Gerberdaten. Also mit Eagle Gerberdaten erstellen, und dann in einen Gerberdateneditor einlesen. (zB. GC Prevue, Cam350) Dort diese dann zu einem Nutzen zusammenfassen. Allerdings sind diese im Umfang meist auch beschränkt. Ausserdem hast du nochmal Lernaufwand. Alternativ bietet sich an png Dateien zu erstellen und diese dann in einer Bildverarbeitung zu einem Nutzen zusammenzuschieben und diese dann auszudrucken. Als PDF Druckertreiber verwende ich den PDF Creator (http://www.pdfforge.org). Weil dieser ist Open Source ist und neben dem drucken in PDF Dateien auch das drucken in verschiedene Bildformate wie png oder bmp erlaubt. gruß ralf
wenn du sie hier rauflädst oder mir schickst, kann ich dir deine 2 platinen in ein .brd file kopieren. drucken und cam-job damit machen kannst du auch mit der freeware.
Danke sehr für die Hilfsangebote, aber ich will ja nicht jedesmal hier posten, und es könnten ja auch mal andere Formate sein. Corel Draw ist sicher eine Idee, hab ich aber nicht. Ich denke, es müßte einfach ein einfachstes Grafikprogramm sein, das mit Vektorgrafik umgehen kann (also als Gegenteil von bmp) - kann jemand eine Freeware empfehlen? @Gast PDF Create! werde ich mir evtl. mal ansehen. Kennst Du die Einschränkungen der Testversion?
Nein, weil ich hier die Vollversion habe. Beim großen Auktionshaus gibt es den "PDF Converter 3" für wenige Euro, es kann sein, daß es damit auch geht.
Ich würd keinen Umweg über Gerber daten gehen, besser wäre schnell einen CAM Job zu machen der EPS ausgiebt! Dann die beiden EPS Grafiken zusammenlegen und richtung Drucker -> fertig
Also mal vorausgesetzt ich finde die Stelle im CAM-Prozessor, wo man EPS erzeigen kann - wie baue ich dann die beiden EPS zusammen?
Also jetzt geht es. Falls es jemand nachmachen will: Statt Demo von PDF Create! bekommt man offenbar nur die Vollversion "PDF Converter 5 Professional" zum Download. Mußte ein bischen nachlesen - "Objekt retuschieren" ist das richtige Werkzeug. Grafik neben die andere geschoben, gedruckt, fertig! Sieht super aus und war nicht schwer.
