Hallo, ich habe einen funkscanner rumstehen und möchte an ihm mehrere Antennen testen. WIe kann ich messen welche ANtenne das beste Signal liefert?? Zum Messen hab ich ein 100 MHz Oszi und ein Multimeter. Dazu hab ich 4 verschiedene Antennen. Der Scanner arbeitet bei < 87 MHz mfg
Am RSSI-Ausgang des Empfängers. Wenn er sowas nicht hat, hast du
einfach mal schlechte Karten.
ich hab nen diskriminator ausgang mir eingebaut und hab halt noch den normalen Klinkenstecker AUsgang
Ist leider kein richtiger Ersatz für eine RSSI. Im Bereich der
Grenzempfindlichkeit kannst du bei der Modulationsart F3E (,,FM'')
damit ein wenig einen Antennenvergleich vornehmen, da das demodulierte
Signal mit abnehmender Eingangsleistung erstens selbst schwächer nimmt
und zweitens stärker verzerrt (verrauscht) wird.
In dieser Gegenüberstellung von FM und einer Digitalmodulation
gibt es auf Seite 5 eine Kurve des Signal-/Störabstands bei FM
und abnehmender Feldstärke:
ftp://ftp.tapr.org/psr/psr105.pdf
Falls du also ein einigermaßen konstantes und genügend schwaches
Signal als Quelle hast, kannst du die Antennen damit vergleichen.
Bei stärkeren Signalen siehst du dann keinen Unterschied mehr, egal
wie sich die tatsächliche Signalstärke ändert.
Oder eben einfach bei empfangenem Signal nach Gehör gehen, sauberstes Signal = beste Antenne. Hat man ein so starkes Signal, dass es mit allen Antennen sauber klingt, sucht man eben nach einem schwächeren.
Man könnte nachträglich einen NE612 / SA612 einbauen, nur zur Feldstärkeanzeige. Auf 10,7 MHz oder 455 kHz ZF sind das nur wenige Bauteile.
LT5537 oder Ähnliche - schaus dir an - ist eine 1-chip lösung, und funktioniert sehr präzise - mit geignetem ADC schaffe ich Aufläsungen bis 0.01dB bei einem Range von ca 80dB
