Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Embedded Linux - Root File Sytem Daten im Flash ändern
von piwi (Gast)
wir kann ich z.B. Konfigurationsdaten die ich im /home/config.txt
Verzeichnis gespeichert habe auf einem Embedded Linux System mit einem
AT91RM9200 wieder zurück ins Flash schreiben, damit diese beim nächsten
Neustart geladen werden können?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!!!
Vielen Dank
Piwi
von Thomas (Gast)
Hast Du noch ein wenig Flash frei?
Ich baue parallel für meine Applikation "stets" eine weitere jffs2
partition.  Hier speichere ich dann Programm-Daten.
Ansonsten hört sich das so an, als wenn Du das System mittels ramdisk
startest?
von Piwi (Gast)
Ja ich habe eine RAMDISK...
Kernel, Rootfs liegen im Flash (AT45DB642) und werden beim Programmstart
ins SDRAM geladen.
Wird die JFFS2 Partition dann automatisch mit gemountet beim
Programmstart oder muss noch was konfiguriert werden?
Hast du vielleicht ein kleines HowTo für mich?
Vielen Dank
Gruß Piwi
von Thomas (Gast)
die partition ist bei mir im fstab eingetragen. somit wird sie dann bei
system-start, im startup skript gemountet (ist natürlich erweitert).
von Piwi (Gast)
das ist mir klar...
sagen wir ich habe von adresse 0x00000100 6mb für das
rootfilesystem+kernel
anschließend will ich ab 0x03000100 1.5mb für die jffs2 partition
belegen.
jetzt flashe ich den at45db...
was muss ich als nächstes machen um diese partition zu mounten?
-unter dev eine node erzeugen
-mount ..... /dev/mtd.. /home/config
hast du eine kleine anleitung für mich, wie ich das ganz von a-z machen
muss?
wäre echt super...
von Thomas (Gast)
Wenn die Partition im Kernel-Init angelegt wird, dann sollte auch
bereits unter dev nach dem booten eine entsprechendes node liegen.
Dieses kannst Du dann mounten z.B..:
mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /mnt/nand
bei mtdblock4 handelt es sich um die fünfte partition!
/mnt/nand musst Du natürlich vorher erzeugen:
mkdir -p /mnt/nand
chmod 774 /mnt/nand
von Piwi (Gast)
Die Sachen sind mir geläuft die du geschrieben hast, aber wo kann ich
die Partition im Kernel-Init anlegen bzw. registrieren?
von Thomas (Gast)
Bitte was?
Also, Du hast doch oben geschrieben, dass Du die Partition bereits hast!
Dann trage doch, wenn es geläufig ist, entsprechende zeile in die
etc/fstab sowie um diese zeile auszuführen in die ./linuxrc ein.
von piwi (Gast)
Ich meinte, dass mir die Sachen mit dem mounten...geläufig sind.
Das Problem ist nur, dass ich ein init-System mit einer Busybox habe
und, dass die /linuxrc auf /bin/busybox verlinkt ist.
Was nu...?
von Thomas (Gast)
Dann nutze doch die funktion der /etc/inittab datei
erweitere dort einen eintrag "once" der dir z.B. ein weiteres skript
aufruft in dem dann deine partition gemountet wird.
::once:<PFAD ZU DEINEM SKRIPT>
und im skript dann, "mount meine-partition", sofern du sie vorher in
/etc/fstab angelegt hast.
von Piwi (Gast)
Danke ich werde es mal versuchen am WE...
Sorry noch mal wegen den dummen fragen...bin neu dabei auf dem embedded
linux gebiet.
Wie lange machst du das schon?
von Thomas (Gast)
Hallo Piwi,
kein Thema; schreib das nächste mal dazu, dass Du deine "ersten
Schritte" gehst. Ich mache das noch ned so lange...nen paar monate,
nebenbei...
von tom (Gast)
Mal eine Frage, welche Boards benutzt ihr? Ich suche ein etwas günstiges
Board mit einem Atmel
von Thomas (Gast)
Ich habe aktuell nen qq2440 und diverse andere.
atmel? ngw100, den grasshopper empfehle ich dir ganz klar ned.
von tom (Gast)
@Thomas: Hast du einen Link o.a. Infos zu diesem qq2440?
Mit google finde ich nur mit dem Stichwort 'qq2440' keine brauchbare
Info was das für ein Board ist.
von Piwi (Gast)
ich habe das arm&eva von conitec...
jedoch rate ich dir davon ab, da die dokumentation zu dem board sehr
mangelhaft ist.
von Thomas (Gast)
@tom:
qq2440 - jepp, die Bezeichnung findet man kaum.
Hier selbes Board mit anderer Bezeichnung:
http://www.armkits.com/Product/sbc2440-II.asp
Viele Grüße
