Tag zusammen, Bin grad auf folgende Seite gestoßen: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=57 Nun würd ich das zuhause gerne nachbauen nur möchte ich dafür ein größeres Display (320*240) verwernden. http://ledsee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=129&category_id=23&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Da das aber einen anderen Kontroller (nämlich den SED1335) besitzt und nicht den KS0108 weis ich nicht ob ich das Projekt trotzdem mit dem Display realisieren kann. Kann mir da einer weiterhelfen? Mfg Mel EDIT: Kann ich auch einen MEGA32 verweden? Der sollte doch auch klappen von der Pinbelegung
Also habe hier mal die Pinbelegung der Controller rausgesucht: KS108: 1 - /CSA (Chip select for IC1, Active LOW) 2 - /CSB (Chip select for IC2, Active LOW) 3 - GND 4 - VDD +5V 5 - V0 (Power Supply for LCD Drive) 6 - D/I (L-> Instructions H->Data) 7 - R/W (H-> Data Read L -> Data Write) 8 - Enable 9 - DB0 10 - DB1 11 - DB2 12 - DB3 13 - DB4 14 - DB5 15 - DB6 16 - BD7 17 - Reset 18 - VEE (Negative Voltage Output) 19 - LEDA 20 - LEDK SED1335: 1 - GND 2 - VDD +5V 3 - V0 (Contrast) 4 - A0 (L-> Instruction H-> Data) 5 - W/R (WR="L":Write) 6 - R/D (RD="L":Read) 7 - DB0 8 - DB1 9 - DB2 10 - DB3 11 - DB4 12 - DB5 13 - DB6 14 - DB7 15 - ChipSelect (ChipSelect for SED1335 "L" active) 16 - Reset 17 - VEE (DC/DC Voltage converter) 18 - SEL1 (L=8080 Series H=6800 Series) 19 - DCLK (External Clock input) 20 - CS2 (Chip Select for touchscreen) 21 - DIN (Serial Data Input. If CS is LOW data is latched on rising edge of DCLK 22 - DOUT (Serial Data Output. Data is shifted on the falling edge of DCLK. This Output is high impendace when CS is HIGH) 23 - PEN (PEN Interrupt. Open anode outpur requires 10kOhm to 100kOhm pullup ext.) 24 - BUSY 25 - IN3 (AUXILARY INPUT 1. ADC input Channel 3) 26 - IN4 (AUXILARY INPUT 2. ADC input Channel 4) Meine Frag ist nun, wofür ich PIN18(SED1335) benöte, bzw. woher ich weis welche Serie das ist. PIN15(SED1335) und PIN20(SED1335) müssten doch PIN1(KS108) und PIN2(KS108) entsprechen richtig? Kann jemand meine Recherchen/Ergebnisse bestätigen ??? Mfg Mel
Hi >PIN15(SED1335) und PIN20(SED1335) müssten doch PIN1(KS108) und >PIN2(KS108) entsprechen richtig? Erstmal sind das nicht die Anschlussbelegungen der Controller,sondern der Displays. Zweitens,nein. Das erste Display dürfte 2 KS108 Controller haben und jeder hat ein eigenes CS. Beim zweiten ist meinesachtens ein CS für den Displaycontroller,das andere fur den Touchscreencontroller. MfG Spess
Also, ich denke schon, dass du das auch mit dem anderen Display realisieren kannst. Um Anpassungsarbeiten (sowohl Hard- als auch Softwareseitig) wirst du aber nicht rumkommen. Da hilft nur Datenblätter wälzen und den ganzen Kram so anzupassen, wie dus brauchst. Das kann dir aber keiner abnehmen. Du solltest erstmal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Displays raussuchen und schauen, wo du welche Änderungen (Pinbelegung, Timing, etc.) vornehmen musst. Wenn dann konrete Probleme dabei auftreten kann dir hier sicherlich geholfen werden. Viele Grüße, mui
Danke für die Antwort. Dann werd ich mich mal dahinterklemmen das mit dem Display zum laufen zu bekommen. Hardware mäßig wird das wohl irgendwie umsetzbar sein. Mfg
@ spess53 Aber die Ansteuerung müsste doch auch möglich sein oder? Müsste dann nur eine eigene Ansteuerung schreiben...
Hi Ja. Es sind beides Controller, die sich mit einem µC ansprechen lassen. Mit genauen Studium der Datenblätter und einem ausrechend langen Atem sollte es gehen. MfG Spess
