Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschleunigungssensor in DIL oder SIL gesucht
von Gronach (Gast)
Hallo allerseits!
Fällt einem von euch ein (eventuell sogar 3axis) Beschleunigungssensor
ein der kein SMD Teil ist? Die ganzen ADXL Teile sind ja alle leider
nicht in DIL verfügbar und da ich keine Bestückungsmaschine zur
Verfügung habe wäre das dann (falls ich es überhaupt schaffe sie mit
Drähtchen einzulöten) eine ordentlich "verbastelte" Maschine.
Stelle keine besonderen Ansprüche an den Sensor und stelle ihm jede
Spannung zur Verfügung die er haben möchte, nur Beinchen sollte er haben
Und idealerweise bei Farnell beziehbar sein, so ein Zoll aus den USA
bringt einen ja um ;)
Danke schon mal, vielleicht hat einer ja eine Idee :)
von JanS (Gast)
Schau dir mal die Breakout-Boards von Dimension Engineering oder
Sparkfun an.
Mir ist noch nie einer dieser Sensoren in DIL untergekommen.
Schau mal bei www.lipoly.de
von lkmiller (Gast)
>...so ein Zoll aus den USA bringt einen ja um...
Eifuhrzoll ist normalerweise nur ein paar %
und ist z.B. bei digikey schon mit dabei.
Teuer ist die Mehrwertsteuer, und die kommt am Schluss noch dazu.
von Severino R. (severino)
Die von VTI (http://www.vti.fi) sind zwar in SMD-Gehäusen, aber mit
klassischem DIL-Abstand (2.54mm). Praktisch sind es DIL-Gehäuse mit 90°
abgebogenen Beinchen. Die lassen sich auch von Hand prima löten.
von Gronach (Gast)
Hey danke für die Tipps!
Die VTI Sachen sehen wirklich geeignet aus, danke :)
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich habe bis jetzt immer die ADXL verkehrtherum auf die Boards geklebt.
Ringsum ein paar Lötpads, von denen dann kurze Drähtchen zu den
Anschlüssen gingen. Da ich damit Vibrationen gemessen habe, war mir
diese Lösung sowieso lieber.
Jörg
von Bruno (Gast)
Habe auch mit den VTI´s gearbeitet. Die sind okay.
von Icke (Gast)
Gibts hier eine Bezugsquelle für Privatpersonen?
von Bruno (Gast)
Wir haben das über unsere Firma gemacht. Weiß nicht wie das mit Privat
ist. Die waran auch nicht wirklich günstig. Glaube der SCA3000 hat
glaube ich 45€ gekostet??!!?? Kann aber sein das ich da falsche Infos
hatte.
