Klasse DynTabCtrl Tabsheets wieder freigeben
OP #920837
Ich verwende die KLasse DynTabCtrl, der Aufbau funktioniert soweit auch
ganz gut.
Ich erzeuge durch einen Buttonclick einen neuen Dialog auf dem das
TabCtrl mit den Tabsheets aufgebaut wird.
Wenn ich den Dialog wieder schließen möchte, kommt für jedes Tabsheet
folgende Fehlermeldung:
"Freigeben des Tabsheets fehlgeschlagen"
weiß jmd woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
OP #920864
oder eben wie man die Tabsheets einzeln wieder freigeben kann?
Der Fehler kommt erst, seit ich den Dialog mit Click auf den Button
erzeuge. Hab die Deklaration vorher in meiner MAIN-Klasse gehabt, damit
hat alles funktioniert. Aber dann müsste ich den OK und ABBRECHEN Button
umschreiben sonst kann ich den Dialog nicht 2mal aufrufen, da er ja bei
einem Click auf zB OK beendet wird. Deshalb wollte ich den Dialog jetzt
erst beim Buttonclick erzeugen.
Mein Code für den Buttonclick sieht wie folgt aus:
      CTestConfigDlg m_test_config_dlg; // Dialog auf dem das TabCtrl
liegt
      INT_PTR nResponse = m_test_config_dlg.DoModal();
  if (nResponse == IDOK)
    // TODO: Fügen Sie hier Code ein, um das Schließen des
    //  Dialogfelds über "OK" zu steuern
  else if (nResponse == IDCANCEL)
    //  Dialogfelds über "Abbrechen" zu steuern
Dann wird in der OnInitDialog() vom CTestConfigDlg folgender Code für
den Tab ausgeführt:
m_cTab.InsertItem(new CDialog1(), _T("Tab1"),IDD_DIALOG_1);
m_cTab.InsertItem(new CDialog2(), _T("Tab2"), IDD_DIALOG_2);
