Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netztrafo defekt Nachweis ob er defekt ist
Autor: Martin Müller (stausi)
Sorry bin ein Elektronik Laie und suche Hilfe
Ich habe einen Kurzschluß an meinem Kaffeevollautomaten Als
Fehlerursache kommt der Netztrafo in Frage . Ich habe den Trafo von der
übrigen elektronik (Platine)  getrennt nun fliegt sofort beim
Einschalten die Sicherung raus . Gibt es eine einfache Methode mit einem
Multimeter den Kurzschluß nachzuweisen .
Danke   Stausi
Autor: Stefan (Gast)
wenn Du Laie bist - bitte Fachmann in geeigneter Weise hinzuziehen.
Mit Strom ist nicht zu spaßen.
Der Nachweis eines Kurzschlusses mittels Multimeter gelingt meist mit
dem Widerstandsmessbereich ( Ohm ).
Ein Kurzschluss hat i.d.R 0 oder nahezu 0 Ohm.
Grüße,
Stefan
Autor: Otto (Gast)
Bei einem Kaffeevollautomaten ist primär 1-2k OK
Otto
Autor: Ich (Gast)
Ne weniger, der Trafo hat Impedanz, deshalb hat er weniger wiederstand
Bei Meßbereich 200 Ohm zeigt Multimeter 1,5  an .Ist das normal !!???
Autor: Marcus W. (blizzi)
Also ist jetzt nur der Trafo ohne Platine am Netz wenn du den Stecker
reinsteckst?.
> nun fliegt sofort beim Einschalten die Sicherung raus .
Wenn du sauber gearbeitet hast und keine Drahtbrücke am Trafo
kurzgeschlossen hast, dann ist der Trafo bei dieser Fehlerbeschreibung
defekt. Fertig.
Interessehalber: Fliegt die normale Sicherung oder der FI?
Nein, das bedeutet defekt. Kurzschluss.
Autor: oszi40 (Gast)
Hallo Stausi,
1.Kaffee von Maschine getrennt getrunken = gut
2.Netzteil von Maschine getrennt==> Leerlauf des Netzteils mit
Folgeschaden?
Falls die Feinsicherung kaputt und metallisch bedampft aussieht, war es
ein kurzes, schnelles Leiden Deines Netzteils.
Ein ganz kaputter Trafo ist auch ganz deutlich an braunen Flecken oder
am Geruch zu erkennen.
Meine Glaskugel sagt jedoch, daß bei Kaffeemaschinen auch
Wasser-Undichtheiten der Heizung vorkommen. Deshalb goto 3.
3.Call a Serviceman
oder in ungünstigen Fällen Elektroschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedhof
Autor: Stephan (Gast)
Nachdem Stausi sagt er hat wenig Ahnung wäre ich mir bei den 1,5 Ohm
nicht so sicher. Ich vermute mal sekundär gemessen...
Fliegt die Sicherung beim Einstecken oder beim Einschalten raus?
Ich kenn nur ne alte Jura, und die hat nur nen Stand-By (kann auch per
Uhr eingeschaltet werden). Wenn es da der Trafo wäre würde die Sicherung
beim Einstecken fliegen, wobei die Feinsicherung zuerst fliegen würde.
Autor: Otto (Gast)
nimm das richtige Forum: www.saeco-support-forum.de
Otto
