Schalterabfrage in Bascom
Gast #69182
wo ist mein fehler?
ich möchte die Tasterzustände an Porta abfragen und entsprechende
Ergenisse an Portc schicken;
Config Porta = Input
config portc = output
Dim X As Byte
Warten:
If Porta.1 = 1 Then
Portc = 8
End If
Goto Warten
(das ganze läuft auf einem 90s8535)
Danke
Gast #69184
Also etwas
if (PINA == 0x01){
mach_kafeemaschine_an();
Beim avr-gcc gibt es da eine schöne funktion die nennt sich
bit_is_set.
Ich mache das dann immer so
if (bit_is_set(PINA,7){
druck_die_lösungen_für_meinen_mathe2_schein(); :-(((
Vieleicht mal von Basic weg?
Gast #69185
@dude
porobiere mal das im simulator:
prozessor und quarz festlegen, wenn nicht in der voreistellung :
$regfile = "M323def.dat"
Config Pina.1 = Input   'ein portpin festlegen,
                        'bei ganzen port portx 0 input
Config Pinc.1 = Output  'dto
Dim X As Byte
Warten:
If Pina.1 = 1 Then    ' port A pin 1 auf high ?
Set Pinc.1            ' wenn ja port C pin 1 auf high setzen
Else                  ' aber wenn Schalter wieder aus,
Reset Pinc.1          ' oder nie an, dann Port C pin 1 Low setzen
End If
Goto Warten
gibt auch noch debounce zum entprellen und andere
Programmiermöglichkeiten
Gast #69186
man sollte vielleicht auch noch den internen Pullup aktivieren sonst
bekommt man schnell undefinierte Zustaende ... sprich obwohl der
schalter nicht geschlossen haste am Pin eine logische 0.
Hier ist nochmal eine schoenes Internettutorial fuer Bascom
http://www.rowalt.de/
mfg
Dirk
Gast #69187
@ Divison:
Wozu den Seitenhieb auf Basic? Den PORT/PIN-Fehler kann man in allen
Programmiersprachen machen (auch im heiligen c). Die Pin-Direction muß
man ebenfalls in allen Sprachen definieren und das Einschalten der
Pull-Ups ist elektrisch und nicht sprachlich erforderlich. Für newbies
ist eine ide halt deutlich einfacher als die Konsolen-tools vom gcc.
Laß die Leut doch am Anfang "quick und dirty" programmieren, wenn der
Speicher zu klein oder die Anforderungen zu groß werden, muß man ja
eh' seine Programmierunmgebung überdenken.
Und von IDE installieren bis zur blinkenden LED ist der Weg mit Bascom
einfach leichter als mit gcc (und dazwischen gibt es sicher etliche
weitere Compiler).
grüsse leo9
Gast #69188
Klingt doch alles schon sehr gut.
Würde gern weg von Basom. Habe das mit Codevision und PonyProg
auch schon probeiert. Krieg´s aber nicht hin? Das engli. Tutorial
für Codevision ist zu hoch für mich.
Jemand zu obigem Basom Problem mal einen "muster"-code für
codevision. Und wie bekomme ich mein Hex-File für PonyProg.
Danke.
Gast #69189
@ Dude
hier die Initialisierung der Ports für codevision.
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=P State1=P State2=P State3=P State4=P State5=P State6=P
State7=P
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func0=Out Func1=Out Func2=Out Func3=Out Func4=Out Func5=Out
Func6=Out Func7=Out
// State0=0 State1=0 State2=0 State3=0 State4=0 State5=0 State6=0
State7=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
while (1)
      if (PINA.1 == 1) PORTB = 8;
Gast #69190
Hi dude
hier auch noch mal das Gegenstück zur Initialisierung der Ports in
BASCOM
Config Portb = Output        'ganzer Port als output
Config Portb = Input         'ganzer Port als Input
Config Portb = &B00011000    'beides = Output=1,input=0
Portb = &B11100111           'PullUp Widerstände auf einzelne
InputPins
Portd = 255                  'PullUp auf kompletten Port
Abfrage einfach mit
if Pinb.2 = 0 then ......
Sinnvoll ist hier auch die alias-Funktion zu verwenden, z. B.:
Pin_jumper12 Alias Pind.2
dann muss im Code z. B. bei wechelseldem Layout der Schaltung nicht
immer irgendein Port gesucht und geändert werden bzw. der Code ist dann
selbstsprechend/besser lesbar. Änderungen müssen dann nur noch am
Anfang des Programmes im Declarationsteil gemacht werden.
Beispiel:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Watchdog = 1024
Config Portb = &B00011000       'Output=1=Pb3,Pb4 rest input=0
Portb = &B11100111              'PullUp Widerstände auf die
Input-Pins
Config Portd = Input
Portd = 255                     'PullUp Widerstände auf die
Input-Pins
Pin_melodie Alias Pinb.5
Pin_taster_aus Alias Pinb.2
Pin_taster_lr Alias Pind.6
Pin_jumper34 Alias Pind.3
Pin_jumper56 Alias Pind.4
Pin_jumper78 Alias Pind.5
Port_blaus Alias Portb.4
Port_schaltausgang Alias Portb.3
mfg Kalle
