Hallo Leute, habe mich seit heute morgen durch das archiv gequält aber nicht so richtig was gefunden. Wo muß ich beim avr studio das häcken setzen, um optimal meinen externen 8mhz quarz (kein oszi) zum laufen zu bringen beim mega 16? wie ist das mit den ganze wartezeiten, die da aufgelistet werden, und was ist mit lowfrequenz-highfrequenz gemeint? über ein snapshot oder die genaue zeile(n) wäre ich sehr dankbar. Gruß Manuel
Die folgenden Einstellungen passen für den ATmega8, sollten also für den ATmega16 auch passen: http://www.mikrocontroller.net/images/atmega8-nachher.png Neben der Umschaltung auf externen Quarz wird hier übrigens auch der Brown-Out-Schutz eingeschaltet und die Startzeit auf das Maximum gestellt.
lieb gemeint, kenne ich auch schon. daher war mein erster versuch ponyprog mit meinem avr isp (das teil von atmel direkt, klein, grau und rechteckig) zum laufen zu bringen - leider ohne erfolg nur das studio läuft - aber da sieht es anders aus und leider ist da absolut kein rückschluß zu den ponyprog-einstellungen zu erkennen... Gruß Manuel
leute, will mir denn keiner helfen? und worin liegt der vorteil die startzeit auf ein maximum zu setzen?
also bei meinem mega16 funktioniert die kombination ponyprog + andreas' fusebits
Hallo, aber dran denken, wenn irgendwo steht das ein Fuse-Bit gesetzt ist, bedeutet es, das Bit ist Null. Das steht zwar auch im Datenblatt, aber man übersieht es leicht. Gruß, Arno
@martin nur leider kann ich mit meinem avr isp ponyprog nicht zum laufen bringen... @wolli bitte nicht das forum vollspammen. wenn ich mit einem blick ins datenblatt mein problem lösen könnte, hätte ich hier nicht geschrieben
Hallo Manuel, klick im Studio4 mal auf "Help", dann auf "AVR Tools User Guide". dann erscheinen alle möglichen Tools, suche nach "AVRISP" und klicke dort auf "User Guide". Scrolle dort ganz nach unten und klicke auf "AVR Studio Software Front-end". Suche darin nach "Fuses" Settings und lese dir das alles mal in Ruhe durch. Dort findest du auch deine gewünschten "snapshots". Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen. Gruß, Arno
also ich hab avr 4.04 build 196 und da gibts nichts konkretes, sondern nur allgemeine bedienung...
nunja dann eben nicht, noch ein kleiner Tipp, man kann die neueste Version auf der Atmel Seite kostenlos herunterladen und da gibt es auch ein Servicepack dazu. Gruß, Arno
