Hallo habe seit kurzem einen avrisp mkii programmer. Leider habe ich das Teil bisher nicht erfolgreich zum Laufen gebracht. Ich bin soweit, dass nach dem Verbinden mit dem µc (Tiny13) am Programmer alle leds grün leuchten. Beim Lesen der Signature Bytes, Fuse und Lockbits erhalte ich nach jedem Lesevorgang allerdings unterschiedliche Ergebnisse. Das Auslesen des Flash geht, Verify und Program allderings nicht. Hier die unterschiedlichen Ergebnisse beim Lesen: 1. Lesevorgang: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading fuses (low to high).. 0x00, 0x03 .. OK! Leaving programming mode.. OK! 2.Lesevorgang: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading fuses (low to high).. 0x07, 0x00 .. OK! Leaving programming mode.. OK! Hier die Ausgabe beim Programieren: Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x07 (should be 0x09).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich habe nun so jeden Tip den ich im Forum finden konnte ausprobiert, nur leider ohne Erfolg (Firmwareupdate, AVR Studio Servicepack, unterschiedliche Controller, 4,7k zwischen Reset und VCC...) Hat jemand noch eine Idee? Grüße Julian
versuchs mal hiermit: http://pflege.myavr.de/download.php?suchwort=progtool ich betreib damit meinen MK2 erfolgreich ;-)
Danke für die Antworten.... die ISP Frequenz habe ich bis auf 125kHz bei 4.6MHz Takt "runtergedreht". Die zusätzliche Kabellänge zum ohnehin relativ kurzen mkii Kabel beträt ca. 10cm...also insgesamt wohl nicht mehr als 25cm. Seltsamerweise hat es dann gestern Abend nach dem Posting einmal funktioniert (bei 125kHz ISP Freq). Nachdem ich das Kabel dann ab- und wieder angesteckt hatte war das Problem wieder da. Nachdem ich das ganze auf einem Breadboard aufgebaut habe könnte es auch ein Kontaktproblem sein. Werde heute Abend den Aufbau mal fest verlöten ... und natürlich auch mal den myavr programmer ausprobieren. Grüße Julian
So...habe avr Studio deinstalliert, neuinstalliert und das SP2 installiert. Das Treiberupdate von der Atmel seit habe ich nicht eingespielt. Seitdem funzt die Sache :-) Eine Frage hätte ich noch...wenn ich den Tiny13 mit interner clk 4,6MHz eingestellte habe, was ist dann die höchste ISP Frequenz die noch funktionieren sollte? Bei <1/4clk wären das dann ja max. ca. 1MHz. Bei Frequenzen ab 125kHz habe ich allerdings schon Fehler beim Lesen und Schreiben. Grüße Julian
Keine Ahnung. Ich hatte diese Probleme noch nicht, unsere AVR-ISP mkII funktionieren einwandfrei. Wie sieht Deine Schaltung aus? Wie groß ist der PullUp am RESET? Was hängt noch an den ISP-Pins des µControllers?
Bei der Schaltung handelt es sich nur um einen Programieradapter für den Tiny 13. Reset mit 10k an VCC, VCC mit 100nF an GND, 5V VCC aus einem stab. Netzteil. Alle ISP Pins am AVR direkt mit dem avrisp mkii verbunden. Grüße Julian
