Moin,
ich probiere mich gerade an etwas Codekorrektur mit Inline-Assembler, da
ich gesehen habe, dass man ein paar Kleinigkeiten schöner machen kann.
Aber jetzt komme ich gerade nicht weiter: ich habe eine 16bit Variable
(int16_t sample) und 2 Register (r24, r25). Wie kann ich jetzt die Daten
aus dem Register in die variable schreiben???
MfG, und vielen Dank, Ozzy
Aber woher willst Du wissen, daß die Werte in r24/r25 sind? Das ist
selbst nach einem Funktionsaufruf nicht unbedingt gegeben (Auf asm-Ebene
ja, auf C-Ebene kann der Compiler aber an den GPR-Inhalten gedreht
haben.)
ich habe mir den Assembler-code durchgelesen, und auf die register
angepasst (mit inline assembler) und hoffe deshalb, dass er auch das
macht, was da drin steht... Oder kann man davon nicht ausgehen???
Habe aber Deinen Code mal einprogrammiert, aber glücklich bin ich damit
immer noch nicht:
__asm____volatile__("subi r25, 0x0c""\n\t" \
"sbci r24, 0x08""\n\t" \
"mov %A0, r24""\n\t" \
"mov %B0, r25""\n\t" \
:"=r"(sample));
ergibt:
204:9c50subir25,0x0C;12
206:8840sbcir24,0x08;8
208:882fmovr24,r24
20a:992fmovr25,r25
20c:90935702sts0x0257,r25
210:80935602sts0x0256,r24
Kann man sich nicht 208 und 20a irgendwie sparen?
MfG, Ozzy
Kann man, aber du hast es ja explizit so hingeschrieben.
Der inline-Assembler ist ein mächtiges Werkzeug. Seine Stärke gibt
vor allem den erfahrenen Anwendern und den Entwicklern von
Bibliotheken sehr viel Spielraum, Spezialfunktionalität zu
implementieren, die sich sinnvoll mit dem normalen Compiler
integriert.
Deine Fragen lassen die Vermutung zu, dass du nicht zum genannten
Personenkreis gehörst. Tu dir einen Gefallen, und lass den
inline-Assembler erstmal links liegen: du brauchst ihn nicht wirklich.
Entweder kannst du die Aufgabe ohnehin mit einem ordentlichen
C-Programm lösen (das ist der einfachste Weg, und nur ganz selten
kommt es wirklich auf die paar Takte extra an), und wenn nicht, dann
greif bitte gleich zu einer richtigen separaten Assemblerdatei, die
deine ISR(s) enthält. Dann sparst du dir all die Verrenkungen (und
impliziten Grundkurse in Compiler-Technologie), die du für den
inline-Assembler benötigst.
Ein Beispiel für eine separate Assemblerdatei, die just dein Anliegen
erledigt, gibt's in den Beispielen der avr-libc:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__asmdemo.html
Dort wird übrigens auch die Begründung geliefert, warum diese
Vorgehensweise für die Erfüllung der Aufgabe notwendig war, und
du siehst ganz nebenbei, dass sich die gleiche Aufgabe durch Wahl
eines moderneren Controllers wiederum mit sehr viel weniger
Aufwand auch in C hätte lösen lassen. (In der Tat war die
Implementierung auf dem ATtiny45 in C meine Referenz für die
Funktionalität, und an Hand dieser habe ich dann die gemischte
Assembler+C-Implementierung für den ATtiny13 verifiziert.)
Christoph O. wrote:
> Hi,>> ich habe mir den Assembler-code durchgelesen, und auf die register> angepasst (mit inline assembler) und hoffe deshalb, dass er auch das> macht, was da drin steht... Oder kann man davon nicht ausgehen???>> Habe aber Deinen Code mal einprogrammiert, aber glücklich bin ich damit> immer noch nicht:>>
>:"=r"(sample));
Sag doch einfach, was Du haben willst. ;-)
Ich kann ja nicht wissen, daß es sich dabei nicht um ne lokale Variable
handelt...
@Johann: vielen Dank für Deine Antwort, dann werde ich das gleich einmal
ausprobieren...
@Jörg: Du hast natürlich recht! Alles in c ist zu schlecht (mir geht es
in der ISR wirklich um jeden Takt), und eigentlich wäre assembler auch
dafür das richtige! Aber ich möchte dieses Projekt dafür nutzen, auch
ein wenig in inline-Assembler einzusteigen. Aber trotzdem danke für den
Link, gebrauchen kann ich das auf jeden Fall!!!
MfG, und vielen Dank noch einmal, Ozzy
