Hallo, ich suche ein günstiges Oszilloskop um gelegentlich mal ein paar Signale nachzumessen. Muss nichts besonderes sein. Ich mache auch nicht viel mit HF Technik. Also geht es mir hauptsächlich um Signale f<=1MHz... Ich bin bei ebay auf ein Oszi gestossen, welches für mich ganz interessant scheint: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150267736578&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=005 Meine Frage: Taugt sowas, oder kann man das ganz vergessen? Ich habe auch von der Firma noch nie etwas gehört...
Habs mir grade kurz angeschaut und bin nicht wirklich begeistert von dem Teil. So wie das Angebot aussieht ist das nur ein etwas besseres Multimeter. Die Eingangsbandbreite von 1 MHz ist viel zu niedrig. Auch sonst ist über das Gerät wenig ausgesagt. Was für eine Abtastrate es z.B. hat. Ich würde die Finger davon lassen. Es taugt bestenfalls um sich etwas NF anzuschauen. MfG Marius
Naja, das ist doch diese Firma von der einige Bausatz-Tütchen beim Conrad rumhängen... Hm, mach dir selbst ein Bild: http://www.velleman.be/ot/de/product/search/?id=oszilloskop
Naja, meine Anforderungen sind ja nun auch nicht so hoch... Und wenn man das bei ebay für 50 Euro bekommen könnte? Kann mir denn jemand sonst ein anderes, günstiges Gerät empfehlen?
Kommt drauf an, um was für Signale es geht. Mit 1MHz Bandbreite ist bei Signalen jenseits von ~200KHz Schluss, d.h. im Microcontroller-Context ist das Teil weitestgehend untauglich. Da bist du schon mit einem gebrauchten analogen 20MHz Hameg besser dran.
Sven Dornhagen wrote: > Naja, meine Anforderungen sind ja nun auch nicht so hoch... Und wenn man > das bei ebay für 50 Euro bekommen könnte? Kauf dir für das gleiche Geld ein altes Industrie-Oszilloskop, da hast du mehr davon.
> Naja, meine Anforderungen sind ja nun auch nicht so hoch... Und wenn man > das bei ebay für 50 Euro bekommen könnte? Dann bist du 50 Euro für etwas losgeworden, was jenseits ein paar hundert kHz keinen Spaß mehr macht. Mir persönlich wäre das Gerät keine 50 Euro wert
Die von Andreas angegebenen 200kHz passen auch ganz gut zu den 5MS/s, die das Gerät kann. Bei etwa 400kHz wird bspw. die Amplitude eines Sinussignals allein durch die begrenzte Abtastrate schon um bis zu 3% verfälscht (dazu kommen natürlich noch der Eingangsverstärker- und der Quantisierungsfehler). Aber damit kann man vielleicht leben, wenn man keine schnellen Sachen macht. Des Weiteren hat das Gerät nur einen Kanal. Für meinen Geschmack ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Oszis die Darstellung von Phasenverschiebungen bzw. Verzögerungen zwischen zwei Signalen, sowohl in der Analog- als auch in der Digitaltechnik. Da braucht aber mindestens zwei Kanäle. Es gibt nicht einmal einen externen Triggereingang, der diesen Nachteil vielleicht ein klein wenig relativieren würde. Laut Manual hat das HPS40 nur 8 verschiedene Triggerschwellen, beim HPS10 ist die Triggerschwelle wohl überhaupt nicht einstellbar, beim HPS5 dann natürlich erst recht nicht. Damit kann man nicht wirklich sinnvoll arbeiten. Die Speichergröße von 256 Samples ist auch nicht gerade grell, zumal es keinen Trigger-Delay gibt. Aber das ist wahrscheinlich noch der kleinste Mangel. Der Anbieter schreibt: "Ab 249 Euro lege ich noch ein 1:10 Tastkopf und passende Akkus kostenlos hinzu!!!" Heißt das, dass der Tastkopf standardmäßig fehlt? Du musst also zum Kaufpreis auf jeden Fall noch den Preis für den Tastkopf (kann ein billiger sein) und das Steckernetzteil hinzurechnen. Fazit: Durch die niedrige Bandbreite und Abtastrate, den fehlenden zweiten Kanal und die unzureichenden Triggermöglichkeiten ist der Einsatzbereich sehr stark eingeschränkt. Durch die niedrige vertikale Bildschirmauflösung von 64px kann man selbst bei NF-Anwendungen nur relativ wenig erkennen. Gerade im NF-Bereich hat man mit einem 5-MHz-Zweikanal-Analogoszi, das gebraucht auch nicht teurer sein dürfte, hundertmal mehr Spaß. Nur meine subjektive Meinung.
VIELEN DANK! Für die ausführliche Aufschlüsslung. Ich werde mich dann nach einem anderen Gerät umsehen!
