hallo, ich habe eigentlich etwas sehr einfaches vor und würde gerne wissen, ob es für sowas vielleicht sogar spezielle ICs gibt. wenn ein kontakt geschlossen ist, soll KEIN strom an meinen verbraucher fliessen. wenn der kontakt offen ist, soll der verbraucher geschaltet werden. also quasi wie ein NOT in einer software – nur eben als hardware variante. falls es keinen extra-chip für soetwas gibt, werde ich es eben mit nem attiny machen und mich mal in sleepmodes usw reinfuchsen. der energieverbrauch spielt nämlich eine recht große rolle bei dem projekt. vielen dank schonmal für eure tipps & schöne grüße, hans
Troll? Nennt sich NOT-Gatter. Da gibt es die Standard-CMOS-Reihe, einer von denen kann das bestimmt. Aber Achtung: Mehr als ne LED können die kaum schalten. Also wenn du richtig Strom brauchst (Motor, Glühlampe, ...), dann musst du einen entsprechend dicken Schalter (FET) dahinter hängen. Je nach dem, wie deine Schaltung aussieht, könnte der auch gleich das NOT übernehmen.
7414 oder 4584. Standardbauelemente für den ausgangstreiber. es ist grausam, lesen zu müssen, für was leute einen µc bei den haaren herbeizerren...
es gibt hier leider kein anfängerforum, deshalb bleibt uns anfängern halt auch keine andere wahl als hier inmitten von profis – für euch – triviale fragen zu stellen. was ich aber eigentlich sagen wollte: dankeschön!
triviale fragen sind nicht das problem. jeder fängt klein an. aber ein µc für sowas... nööö. ^ V_cc | |¯| 10k |_| | eingang o----o ausgang ____ | o----|____|---|[ BC548 10k | | --- gnd das wäre wohl ein 0815 inverter, allerdings fließt da ja im schaltfall ein strom von V_cc/10k. man könnte anstatt dem pullup auch einen komplementären fet nehmen und damit eine push-pull (sh artikel) stufe baun. aber da würd ich dann eher gleich zur logik greifen - weniger strom und ein wenig mehr fail-safe
danke! wird morgen gleich mal ausprobiert, falls es nicht klappen sollte probier ich die logik.
Nimm richtige Hardware :-) Relais mit Öffner. nur der Ruhestrom ist etwas höher...
