Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernsehlautsprecher ticken im StandBy
von MarcusW (Gast)
Guten Morgen
Seit längerer Zeit nervt mich ein Geräusch meiner
(Röhren-)Fernsehlautsprecher im StandBy. Die Lautsprecher "ticken", es
hört sich so an, als ob man mit dem Fingernagel auf die Tischkante
klopft. Frequenz liegt bei gefühlt 5 bis 8 Hz. Beim Einschalten des
StandBy schwingen die Lautsprecher erst an:
tick - - - tick tick - - tick tick tick tick (oder so).
Dieses Anschwingen dauert etwa 3 Minuten.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wonach ich mal gucken könnte.
Allg. Know-How ist auf jeden Fall vorhanden (berufl. Entwickler von
industriellen Messsystemen und zugehöriger Schaltungstechnik). Von
Fernsehern hab ich leider keinen Plan.
Bevor ich mir ein Oszi aus der Firma leihe und studenlang eine mögliche
Fehlerursache suche wollte ich mal nachfragen, ob sowas ein bekanntes
Problem mit eindeutiger Ursache ist.
Danke
von Gänseblümchenmäher (Gast)
Da jeder Fernseher von jedem Hersteller gleich aufgebaut ist wird dir
sicher jeder sofort sagen können wo der Fehler liegt.
von Stefan M. (stefan-mueller)
Hallo MarcusW,
Klint nach einem Tauben Elko im Netzteilzweig der die Endstufe (Meistens
ein Hybrid-IC) versorgt.
Das Ticken das du hörst ist das Schaltnetzteil, bzw die
Spannungsschwankung die eigentlich durch den Elko glattgebügelt werden
sollte.
Ton beim Fernsehen hast du aber, also die Endstufe geht oder?
Poste mal Mehr Daten so kann man damit nichts anfangen!:
Fernsehmodell und Cassis Nummer und etwa das Alter des Gerätes.
Stefan
von JensG (Gast)
Im Standby laufen die Schaltnetzteile nur gelegentlich, d.h., die geben
immer mal von Zeit zu Zeit (vielleicht eben die Frequenz, die du
angegeben hast) einen Schwubs Energie in die wenig Strom verbrauchende
Schaltung. Das ist dann vermutlich das, was Du hörst. Vielleicht ist
wirkliech einfach ein Elko trocken geworden.
