Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichtichter und Massepotential
Autor: Frank (Gast)
ich habe hier eine µC-Schaltung, in der direkt nach der 12-Volt Buchse
ein Brückengleichrichter geschaltet ist. Der soll wohl dazu dienen, das
die Schaltung bei beliebiger Polarität des speisenden Steckernetzteils
funktioniert. Nun ist aber das Massepotential der Schaltung durch den
Gleichrichter ca. 0,8 V höher als das des Netzteils.
Nun wird über eine RS232-Schnittstelle auch ein PC mit der Schaltung
verbunden. Kann es durch die unterschiedlichen Massepotentiale nicht zu
Problemen kommen?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Es liegt doch sicher die "reale" Masse, d.h. der Minuspol der
Graetz-Brücke auf Masse und nicht der Trafoanschluß. ;-) Außerdem
verbindest Du ja die beiden Massen (PC und Deine Schaltung) zwanghaft
miteinander, so daß sie das gleiche Potential haben.
Mach Dir keine Sorgen, steck's zusammen und frei Dich über lustige
Zeichen im Terminalprogramm. :-)
MfG Paul
Autor: Albrecht H. (alieninside)
Frank wrote:
> Hallo,
> Problemen kommen?
Dazu müsste man den Schaltplan sehen!
Ansonsten nein, warum auch, soviele Möglichkeiten gibts ja nicht, Masse
ist der gemeinsame Bezugspunkt, wenn du die Masse des Netzteils vor und
nach dem Brückengleichrichter versehentlich oder absichtlich
zusammenschaltest, gibt es keinen Potentialunterschied mehr und die
Frage ist gegenstandslos und wenn die Masse des Netzteils nur am
Brückengleichrichter angeschlossen ist interessiert es die
dahinterliegende Schaltung nicht was davor passiert.
Autor: Reinhard Pölzleithner (carnival)
Nein. Da Du ja die beiden GND miteinander verbindest. Vorausgesetzt du
klemmst das µC Board nicht an die 12V des PC.
Wenn du das µC Board an die 12V des PC gibts wärs gut den Gleichrichter
zu entfernen und durch Drahtbrücken zu ersetzten.
da war wohl einer schneller mit Tippen als ich ...
