Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ätzen im Aquarium
Autor: uCWorld (Gast)
wollte mal fragen ob man als Ätz gefäß nen Glas aquarium benutzen kann?
Bei uns um die ecke gibts nen 30*20*20cm für schlappe 7,99 Euro.
Ich bin immoment dabei mir etwas zum ätzen zu bauen, weil ewig online
bestellen zu teuer ist.
Habe von Reichelt schon das einsteigerset und komme prima damit zurecht.
Brauche aber auch mal größere Platinen und möchte eigentlich gern nen
ordentliches "bad" haben.
Zum ätzen wollte ich ammoniumpersulfat benutzen. Das nehmen wir auch in
der schule zum ätzen und mit heizung und sauerstoffzufuhr klappt das
sehr gut.
Sollte man auf die Aquarien Fugen dann noch essig vernetzten silikon
bappen?
Oder so belassen?
Für einen Ratschlag bin ich dankbar :)
Autor: tex (Gast)
In jedem Fall solle man vor dem Ätzen die Fische rausnehmen ;-)
Autor: Der Micha (steinadler)
Es gibt Fischgläßer die nicht so groß sind und keine Silikonfugen haben.
Die sind vollständig aus Glas.
Hatte sowas, wo ich mein Aquarium versetzt hab.
Vielleicht finden sich sogar par Fische, die sich in Ammoniumpersulfat
wohlfühlen.
Es gibt glaube ich Welse, die gelöste Kupferpartikel fressen.
Autor: Christian Erker (DL3CE) (Gast)
Bei dieser Größe hast du 10 (12L Volumen, aber du füllst ja nicht
randvoll) L Ätzlösung, die musst du erstmal auf Temperatur bringen, von
den Kosten für das Persulfat ganz zu schweigen.. dann muss die Soße auch
entsorgt werden. Auch wenn du wenig ätzt, zersetzt sich das Zeug mit der
Zeit und wird wirkungslos.
Gruß,
Christian
Hmm,
einmal die Woche kommt wohl der Aquarienbauer in den laden.
Die Frau meinte, dass ich problemlos ne Trennscheibe zuschneiden lassen
kann.
Dann setze ich ne scheibe rein, sodass ich nur 1-2L Lösung habe. Davor
dann z.b. ein entwickler bad und davor ein wasserbad.
Autor: n00b-ätzer (Gast)
Autor: Alexander S. (boostar)
Ganz klar, so eine abgetrennte Küvette muß sein. Hab auch ein kleines
Aquarium genommen.
Die Trennscheiben sind bei mir aus Plexiglas (=Acryl ?). Erst eine rein
und verfugt, dann den Blubberschlauch verklebt. Leider ist meine Pumpe
recht schwach, so daß die Löcher nicht gleichmäßig blubbern.
Danach die zweite Trennscheibe rein und verfugen. Nachher kann man am
Schlauch nämlich nicht mehr reparieren.
Pumpe kommt im Betrieb neben das Becken. Aufheizzeit ist weniger als 20
min.
Ein Entwickler- und Wasserbad hab ich nicht drin. Wenn alle drei Bäder
vorhanden sind, solltest Du Ablaßhähne vorsehen. Ach ja, kauf Dir auch
Trichter sonst gibts ne Sauerei.
Autor: Wolf (Gast)
....und einen Deckel drauf, die platzenden Bläschen versauen sonst alles
im Umkreis.
Ok.
Dann schaue ich mal, ob ich die Fugen noch "verstärk". Bei der Trennwand
weiß ich noch nicht ob Glas oder acryl.
Mal schauen.
Kann man denn zum plexiglas verkleben auch den Essigvernetzten Silikon
verwenden?
Autor: Master Snowman (snowman)
nimm aquariumsilikon, dann weisste, dass es hält!
Okiii,
dann werde ich morgen mal auf der arbeit nen aquarien silikon kaufen :)
Habe stinknormales Essissilikon genommen - hält. Mußt aber schon einige
Zeit einplanen - das wird nicht gleich fest. Und gleich mal mit Wasser
überprüfen, ob es dicht ist.
Autor: Florian (Gast)
ich hatte mir auch mal eine Küvette aus Glasscheiben gebaut. Verklebt
hatte ich es mit ganz normalem Silikon aus dem Baumarkt. Die Küvette hat
ca. 3 Jahre im Keller mit Ätzflüssigkeit (Natriumpersulfat) gestanden
bis sie dann undicht wurde. Ich würde aber heute auch zu Aquariensilikon
raten. Kostet zwar das 3-4 Fache, ist aber wesentlich stabiler.
Der Zirkulation wegen habe ich vom Klomarft für 2€ eine Luftmembranpumpe
erstanden. Die Luftschläuche gibt es im Aquarienhandel.
Nur ist mein Heizzstab nie warm genug geworden. Die Aquarien Dinger
werden nicht bis 45° warm. Wie bekommt Ihr die Ätze warm?
Ich ätze jetzt mit H2O2 und HCL. Da brauche ich gar keine Wärme :-)
Es gibt bei IKEA ganz einfache Glas-Auflaufformen für ca. 4€. Die könnte
man auf eine billige Kochplatte stellen und bekäme so genug Temperatur.
Da wird es nur schwierig mit der Zirkulation. Aber vielleicht ist das ja
auch eine Idee für den Einen oder Anderen.
Ich ätze in den Dingern mit der H2O2 Methode. Klappt wunderbar!
Florian
Autor: Winfried (Gast)
Auf Plexiglas hält Silikon ganz schlecht. Auf Glas dagegen bombig. Ich
würd also Glas nehmen. Für deinen Zweck kannst du auch ruhig das
billigste Silikon aus dem Baumarkt nehmen. Aber Schutzhandschuhe tragen,
in dem Zeug sind oft giftigste Gifte gegen Pilze/Schimmel.
Autor: Oliver D. (smasher)
Das Problem bei einem zugeschnittenen war der Preis.
Ich komme aus Düsseldorf und unter 50 Euro für zugeschnittenes 0,5er
Glas mit Inhalt von 2,8 Litern bin ich nicht davon gekommen.
Das ist mir dann ein bischen zu teuer gewsen.....
Oft liest man ja, dass man sein selbstbau ätzer beim glaser für nen 10er
in die kaffekasse bekommt.
Den Glaser möchte ich mal kennenlernen :/
Autor: Marcus W. (blizzi)
Plexiglas kann man mit bestimmten Lösemitteln bombenfest "verschweißen".
Voraussetzung ist das die zu klebenden Kanten sehr Glatt sind und exakt
aufeinander passen.
Vielleicht ist Plexiglas ja eine Alternative zu Glas.
Autor: Robert Weber (rweber)
> aufeinander passen.
Oder Sekundenkleber, der klebt Plexi/Arcylglas bombenfest.
Sekundenkleber hat allerdings den optischen Nachteil das die
Klebeflächen nicht durchsichtig werden. Ich meine es klebt auch
wesentlich schneller als die Lösemittelmethode (da muss man echt schnell
sein).
Ok, ok, ist nur ne Ätzküvette, ich hab damals eine Schutzhaube verklebt,
die auch nach was aussehen sollte :)
Hier stehen auch ein paar Tipps zu den Klebstoffen:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Plexiglas#Kleben
Mit Dichlormethan gehts super, bekommt man mit Glück in kleinen Mengen
(die zwar zum Kleben reichen, aber zum Unfug treiben nicht) in der
Apotheke, wenn man sein Vorhaben glaubhaft rüberbringen kann.
Aber ich denke hier wird eher das Problem sein, dass du keine glatten
Kanten hast. Ich hatte damals CNC-gefräste Platten deren Kanten poliert
waren.
Falls du einen mit ner Fräse kennst dann kann der dir fürn Trinkgeld
bestimmt weiter helfen.
Man muss eben immer bedenken das man für ca. 100 Euro schon komplette
Küvetten samt Heizung und Luftumwälzung bekommt.
Wenns um billig geht, dann könnte man so ein Aquarium für 7,99 auch in
den Silikonfugen afschneiden, die Gläser schmaler schneiden und wieder
zusammenkleben. Wer geschickt mit dem Glasschneider ist, schafft es wohl
auch, in der Mitte einen Streifen komplett rauszuschneiden und es dann
wieder mit Silikon zusammenzufügen.
Ansonsten: Ein Glaser schneidet Glas wirklich so schnell, das braucht
keine 5 Minuten für alle Gläser für eine Küvette, dass sollte wirklich
für 10 Euro zu bekommen sein. Wenn doch teurer, dann einfach Glasscheibe
mitgeben lassen, Glasschneider kaufen, etwas üben und selber
zuschneiden. Anritzen, 2 Streichhölzer drunter legen, kurz Druck geben,
fertig. Theoretisch, praktisch braucht es Übung.
Autor: Interessierter (Gast)
> zusammenkleben.
Wo gibt es Aquarien für 7,99 Euro würde mich interessieren?
Autor: I_ H. (i_h)
Meine ist aus Plexiglas. Mit Modellbaukleber hält das wirklich
bombenfest, und die Dichtigkeit ist auch kein Problem. Man kann den
Kleber an den kritischen Stellen auch sehr dick auftragen.
Das Aquarium gibts in Neuss/Holzheim bei der Zoohandlung Schlangen!
Schau mal über google.
Aber viele andere aquarienläden haben gleiche größen zu gleichen
preisen.
> preisen.
War die Antwort für mich? Hmm .. konkreter Laden bringt mir nicht viel,
müsste schon ein bundesweter Baumarkt oder sowas sein. Hab gerade mal
bei ibäh im Sofortkauf geschaut, da ist das Biligste rund 17 Euro. Da
würde ich dann schon den Glaser vorziehen. Blöd das man im Auktionshaus
keine Scheiben bekommt und mit gehärtetem Glas (Baumarkt) geht gleich
gar nix.
