Hallo, ich suche einen Step Up/Down Wandler der aus 0,7V - 6V -> 5V und 3,3V erzeugt. Habe schon gesucht aber noch nicht das Ideale gefunden. Der Strom liegt bei ca. 60mA. Es geht um ein Gerät mit Batterieversorgung (4 Batterien). Wenn möglich bei Reichelt zu bestellen. Vielen Dank Michael
>Eingang 0,7V - 6V
Faktor 9.
Das ist aber schon eine brutale Forderung.
Das wird nicht einfach werden.
Wenn das Battereien sind, dann gelten die doch schon bei 0,8V pro Zelle
als ziemlich entladen (ich schmeiss die Dainger dann jedenfalls weg). Ob
der Rest-Energiegehalt dann noch so viel Mehr-Aufwand wert ist, stelle
ich doch in Frage.
Sei nicht so streng und sag 3,5V-6V.
Das macht dir das Leben leichter.
Der MAX1676 kommt fast an die Parameter ran. 0,7V bis Vout ( 5,5V ), max. 0.3A und nur eine Spule. Die Diode ist intern. Davon brauchst Du aber zwei Stück, oder 1 MAX1676 ( 5V ) und danach LDO MAX8881EUT33T. Ob es die bei Reichelt gibt kann ich Dir nicht sagen, aber wenn Du nur wenige brauchst, kann ich Dir welche abtreten. Die Anzahl der Akkus bzw. den Typ könnte man auch dabei mal überdenken. Gruss Steffen
Hallo, also 3,5-6V Vin tuts auch noch. Ich wollt nur mal die schönsten Bedingungen nennen. Ich hab auch schon viel gesucht und bin auf den Max1765 gestoßen. Aber viele Leute haben viele Ideen deshlab frag ich hier so gerne nach. Vielen Dank Michael
Hallo, habt ihr eine Bezugsquelle für Max 1765 und Max 1676? Grüße
