hallo, ich bin asoluter anfänger in sachen mikrocontroller aber möchte ein kleines projekt verwirklichen ich stelle mir das so vor: ich schicke ein signal vom handy über bluetooth raus und dies wird dann von einem empfänger an eine stromquelle weitergegeben, die einen kleinen elektromotor antreibt und bei entsprechendem signal auch wieder "vom netz nimmt" ich hoffe ihr könnt mir das einsteigerfreundlich erklären wie ich das verwirklichen kann danke
>ich hoffe ihr könnt mir das einsteigerfreundlich erklären wie ich das >verwirklichen kann Klar doch. Kauf dir einen Elektronikbaukasten und übe damit. Wenn du dann eines Tages weißt, was du eigentlich fragen willst, kannst du dich hier wieder melden. Was willst du von uns? Einen Schaltplan? Eine Sicherheitsbelehrung? Einen Lötkurs?
Fangen wir vorne an: Du musst diese Anforderungen für dich alle mit einem ja beantworten können. 1. Du kannst löten und hast grundlegendes Wissen in der Analogtechnik. 2. Du hast wenigstens ansatzweiße Ahnung von einer Programmiersprache. 3. Du hast gute Kenntnisse über Handyprogrammierung. 4. Du hast dafür viel Zeit mindestens 1-3Monate. 5. Du hast vor allem das Geld dazu. 6. Du bist dir im Klarem, dass das was du vorhast ziemlich komplex ist. Das was du vorhast, ist eine Profi Sache. Funk ist eh etwas schwierig, aber nicht unmöglich im Hobbybereich. MfG Inox
Hallo, so wirklich Einsteiger freundlich ist dein Projekt aber nit was du da vor hast. Wieviel Erfahrung oder auch nicht hast du denn ? Wenn du noch nie was mit uC zu tun hattest, dann fang erstmal leicht an, wie mit dem Tuturiol auf dieser Seite. Je nach Geschmackssache in C(GCC-Tutorial) oder ASM. Gruss P.S: Brauchen tust du auf jeden Fall nen Bluetooth Modul(an welches hast du gedacht) , uC(welcher) , Elektromotor(welcher) und Fets oder Bipolartransistoren, je nach Strombedarf.
servus, >hallo, >ich bin asoluter anfänger in sachen mikrocontroller aber möchte ein >kleines projekt verwirklichen naja ;) >ich stelle mir das so vor: ich schicke ein signal vom handy über >bluetooth raus und dies wird dann von einem empfänger an eine >stromquelle weitergegeben, die einen kleinen elektromotor antreibt und >bei entsprechendem signal auch wieder "vom netz nimmt" > > >ich hoffe ihr könnt mir das einsteigerfreundlich erklären wie ich das >verwirklichen kann > >danke meiner herangehensweise wäre die folgende: 1. nach einem bluetoothmodul suchen fuer das es dokumentierte und brauchbare libs gibt. 2. den passende mikrocontroller dazu finden. am besten fix fertig auf nem entwicklerboard verbaut und alle ports an stiftleisten herausgefuehrt. 3. software am handy programmieren oder ein passendes programm finden und die software am mikrocontroller anpassen. mikrocontrollersoftware programmieren. vielleicht gibts ja auch zu arduino oder aehnlichen projekten bereits passende hardwaremodule und softwaresupport. alles in allem kein kleines wohl aber machbares projekt. löten ist da nciht unbedingt erforderlich und deine elektrokenntnisse müssen dazu auch nicht alszu ausgeprägt sein. mfg funktroll
Raphael wrote: > hallo, > ich stelle mir das so vor: ich schicke ein signal vom handy über > bluetooth raus und dies wird dann von einem empfänger an eine > stromquelle weitergegeben, die einen kleinen elektromotor antreibt und > bei entsprechendem signal auch wieder "vom netz nimmt" Naja das halte ich fuer einen "absoluten Beginner" mal wieder nicht fuer geeignet. Fang doch erstmal mit den Grundlagen an, sowas wie beschrieben ist dann mit Grundlagenwissen durchaus machbar (wenn auch teuer durch das BT-Modul).
Kann man Bluetooth überhaupt mit 8Bit verarbeiten? Ich denke da gibts ein Geschwindigkeitsproblem...
also programmieren kann ich schon und wie man die bt schnittstelle im handy anspricht ist ja ausreichend in den sdks dokumentiert ich habe mir schon so gut wie alle bluetooth beiträge durchgelesen und habe es so verstanden, dss es auch bt module gibt mit integriertem mc. Daran müsste doch dann nur noch ein modul, elches den strom einer z.b. batterie freigibt und wieder sperrt (gibt es da auch module oder wie sieht so etwas aus)
EDIT: danke für die umfangreichen antworten bis jetzt
meiner ansicht nach wäre ein bt zu rs232 wohl ideal ... an den rs232 kannst du einen (z.b.) atmega8 hängen und damit ein port bin ein aus schalten dürfte nicht sooooo die schwere aufgabe werden .... mein vorschlag wäre besorg dir nen paar atmega´s nen programmier adapter ... nen evalboard kannste ja erstmal den mc an deinen pc per serielle schnitstelle hängen und ne led über nen vorwiderstand an einen port pin wenn du das so schaffst ;) sollte der weg nur noch klein sein ;)
