Hallo Leute! Wie ist das eigentlich beim Sat - Signal.... Da gibts ja ein Horizontales und ein Vertikales, warum? Und wie ist's wenn man z.B. zwei Reciver an eine Leitung anschließt, können da beide nur den gleichen Sender oder nur jeweils hor. bzw. vert. Sender sehen? Danke MFG
Horizontal und vertikal gibts weil die Sender zur besseren Kapazitätsnutzung teils vertikal und teils horizontal polarisiert abgestrahlt werden. Man schliesst keine 2 Receiver an einen LNB-Ausgang an. Will man mehrere Receiver anschalten, nimmt man einen Verteiler und einen LNB mit mindestens 2 Ausgängen an. An so einen LNB könnte man auch 2 Reveiver direkt anschliessen, wenn man dann aber einen dritten oder vierten Receiver anschliessen will muss man wieder umbauen, also gleich einen grösser bemessenen Verteiler rein und gut. bye Frank
Daniel V. wrote: > Hallo Leute! > > Wie ist das eigentlich beim Sat - Signal.... > Da gibts ja ein Horizontales und ein Vertikales, warum? Durch die Trennung auf 2 Polarisationsebenen ist es möglich, die einzelnen Transponder frequenzmäßig überlappend anzuordnen. Damit bekommt man wesentlich mehr Übertragungskanäle in den möglichen Frequenzbereich. > Und wie ist's wenn man z.B. zwei Reciver an eine Leitung anschließt, > können da beide nur den gleichen Sender oder nur jeweils hor. bzw. vert. > Sender sehen? Beide sehen nur die Sender, die sich auf der gleichen Polarisationebene/Frequenzband befinden. Welche Ebene empfangen wird, hängt davon ab, wie hoch die LNB-Speisespannung ist( 14 / 18 V ), der mit der höheren Spannung gewinnt. Davon ab, es ist auch nicht gesund, wenn bei beiden die LNB-Versorgung eingeschaltet ist. Ein Problem auch bei Empfängern mit 2 Tunern ( HDD- / DVD-Rekorder ). Wenn nur 2 Empfänger an eine Schüssel sollen, ist ein Dual-LNB die Lösung. Der hat 2 voneinander unabhängige Ausgänge, verhält sich also wie 2 separate Sat-Antennen. Sowas gibt es auch als Quad für 4 Empfänger. Sollen mehr als 4 Empfänger oder mehrere Satelliten empfangen werden, dann muß man spezielle LNBs mit separaten Ausgängen verwenden, bei denen jede Polarisationsebene für beide Frequenzbereiche separat herausgeführt ist. Die Verteilung an die Empfänger geschieht dann über spezielle Multischalter, die dann das jeweils benötigte Signal an den jeweiligen Empfänger durchschalten. Da kommen wir dann aber in einen Bereich, wo schon ein gerüttelt Maß an Erfahrung in diesem Bereich notwendig ist, damit man das sauber durchplanen kann. Im übrigen sollte man von sogenannten 'Einkabellösungen' die Finger lassen, trotz aller Versprechungen sind bei Änderungen auf der Satellitenseite oft teure Umbauaktionen fällig. Gruß Jadeclaw.
>trotz aller Versprechungen sind bei Änderungen auf der Satellitenseite oft teure >Umbauaktionen fällig Astra baut da extra den Satelliten für mich um? Is ja nett ;-)
