Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KS0108 Display reagiert nicht auf Kontrast
Autor: Verleihnix Analkis (bazi)
Ich habe hier ein Display von 128x64 Pixeln mit zwei KS0108 Controllern
drauf.
Jetzt habe ich es angeschlossen (Datenpins und Controlpins an ein Shift
register, will es am com-port laufen lassen) und will es erstmal OHNE
Daten ausprobieren, sprich mit dem Kontrast rumspielen.
So ist es angeschlossen:
VDD  an 5V
GND  an -
Vo   an Schleifer von 10K Poti
Vout an eine Seite vom 10K Poti
GND  an die andere Seite vom 10K Poti
Wenn ich jetzt Spannung anlege tut sich aber nichts im Display, es
reagiert auch nicht wie die HD44780 Displays auf den Kontrast (also ganz
hoch stellen - Display fast schwarz). Das wollte ich ausprobieren, tut
sich aber nichts.
Am Display messe ich folgende Spannungen, bezogen auf Masse:
5.1V  an VDD
2,76V an Vo
und je nach Poti Stellung andere Spannungen an Vout, zwischen 0,72V und
3,45V.
Ist mein Display doch in Ordnung und es fehlen einfach nur Daten, oder
ist es hinüber (Ebay-Kauf).
Grüße
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Mess mal die Spannung an Vout. Hier sollten etwa -4,5 bis -5V anliegen.
Autor: Michael U. (amiga)
da fehlt wohl die negative Spannung an Vo. Was sagt denn das Datenblatt
genau dieses Displays? Ist es überhaupt eine Version, die Vo selbst
erzeugt?
Dann sind meist 1-2 7660 darauf verbaut.
Wenn nicht, muß Du wohl die geschatzt -5...-10V selbst erzeugen.
Gruß aus Berlin
Michael
Zu dem Display habe ich kein Datenblatt. Es ist dieses hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&...
Die Zettel im Hintergrund sind nur Werbung bzw Bestelllisten für dieses
und andere Displays. Ich habe nirgendwo im Netz ein Datenblatt gefunden.
Was ist ein 7660? Verbaut sind ein paar Kondesatoren, 2x KS0108, 1x
KS0107, 1x 14 Poliges IC BA10324AF
Und dann ist noch der Platz IC5 für eine weitere 14 Polige IC frei.
OK, dann brauchst du wohl von extern -5V.
Oh ganz vergessen, wenn ich das Poti von Vout abklemme, messe ich knappe
5V an Vout zu Masse.
Vout hat also +5V (nicht -5V) ?
Japp, von Masse aus gesehen. Von VDD aus -0,1V, was ich messe.
Ok, dann fehlen also definitiv die -5V.
